Forfatter Emne: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet  (Læst 226349 gange)
0 Medlemmer og 14 Gæster læser dette emne.
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #240 Dato: Jan 08, 2021, 14:44 »
Hey.
Jeg har fået fyret op at køre igen efter årsskifte problemer, ved at rette året til 2019, men Jeg har ikke lyst til de problemer der evt. følger med ved en ny opdatering 7.0674, det kører fint med 7.0522 og vil gerne beholde den.
Jeg har derfor ikke sat net stikket i igen, derfor er mit spørgsmål bare, kan jeg sættet stikket til nettet på igen, UDEN at styringen skifter til 2021, beholder den det nye årstal jeg selv tastede efter årsskiftet (2019)..?  ELLER vil den aut. Opdatere til 2021 og dermed foretage nytårs fejlen igen..??
Mvh. Finn
Hej Finn.
Jeg lavede fact reset på mit nytårsdag som resulterede i 7.0522 efterfølgende installerede jeg 7.0674 så snart den var klar og det kører suverænt.
Bare få installeret ingen grund til at frygte softwaren  :)
« Senest Redigeret: Jan 08, 2021, 14:45 af niels123 »
9000 kg pr år
Online xkfc
« Svar #241 Dato: Jan 08, 2021, 15:40 »
Hej Finn,
Om den lige skifter med det samme til aktuel dato når du sætter net stikket i igen, afhænger af om NBE har slået dato opdatering til eller ej i StokerCloud, men det vil ske på et eller andet tidspunkt.
Så derfor....
Hvis man ikke opdaterer til den nye software skal man ikke sætte styringen på internettet !!!
Hey.
Mvh. Finn
Det er ikke det "Boink-user" skriver
De styringer, jeg har været ved, incl min egen kunne man fint sætte på nettet og stokercloud, de gamle versioner henter åbenbart ikke tiden længere  :)
« Svar #242 Dato: Jan 08, 2021, 16:17 »
Hej Kenneth,
Jeg tror NBE har sat dato opdateringen ud af drift på StokerCloud.
Det kommer helt sikkert tilbage igen på et tidspunkt.
Hej Finn,
Så derfor....
Hey.
Mvh. Finn
Offline FCBlistrup
« Svar #243 Dato: Jan 08, 2021, 16:43 »
Hey.
Tak for alle svarene, jeg vil jo gerne følge og se mit anlæg på nettet, så jeg prøver med netstikket og en opdatering.
Hilsen Finn
Online xkfc
« Svar #244 Dato: Jan 08, 2021, 16:44 »
Hej Kenneth,
Hej Finn,
Så derfor....
Hey.
Mvh. Finn
Nix, det virkede straks efter update til 7.674, her henter den tid, mens alle de tidligere ikke gør.
Offline niels123
« Svar #245 Dato: Jan 08, 2021, 17:13 »
Spændende om det så var den sidste v7 opdatering nogensinde  ;)
9000 kg pr år
Offline opla53
« Svar #246 Dato: Jan 09, 2021, 15:52 »
Har idag prøvet at opdatere fra v 7.063 -> 7.0764 uden held via SD kort,som jeg plejer, men siger at der ikke er opdateringer.
Er det et problem andre har haft?
« Svar #247 Dato: Jan 10, 2021, 10:23 »
Filen du henter er ZIP fil.
Husker du at udpakke den ned på kortet  :)
Offline opla53
« Svar #248 Dato: Jan 10, 2021, 10:58 »
Ja, den er pakke ud..
Offline givskov
    • Fyrdata
« Svar #249 Dato: Jan 12, 2021, 13:23 »
Har også problemet - fyret kommer aldrig længere end et opstartsbillede - se vedhæftede - uanset hvad jeg gør.  Har prøvet med tre fsk sd-kort - alle med samme resultat.
Nogen der nogle ideer - det er sgu pænt koldt (godt der er varme på i kærestens hus)
Jens
« Svar #250 Dato: Jan 12, 2021, 13:44 »
Jens
Filen du henter er en ZIP fil.
Husker du at pakke den ned på kortet  :)
Offline givskov
    • Fyrdata
« Svar #251 Dato: Jan 12, 2021, 14:37 »
Hej Michael,
Ja - der er pakket ud. Der sker intet, når jeg starter med SD kortet i (andet end vedhæftede billede)
/Jens
« Svar #252 Dato: Jan 12, 2021, 14:56 »
Hej Michael,
/Jens
Og du sætter kortet ind, slukket for strømmen, og tænder for strømmen ?
Så burde den starte opdatering hvis kortet kan læses.  :)
Offline Brian Nielsen
« Svar #253 Dato: Jan 12, 2021, 16:00 »
Hej Michael,
/Jens
Prøv evt. at formatere jeres kort i fat og ikke fat32
« Senest Redigeret: Jan 12, 2021, 16:01 af Brian Nielsen »
Brian Nielsen
BS1016 V10 styring opdateret til tablet styring (installeret 2015)
Opvarmer 200m2 (2 plan) - Bruger ca 3,5 tons
Solfanger
Offline givskov
    • Fyrdata
« Svar #254 Dato: Jan 12, 2021, 16:28 »
Yep - strøm fra, kort ind, strøm på. Netkablet er også afmonteret.
Kort formateret i FAT32 - det er desværre, hvad min Mac kan finde ud af.
Det jeg umiddelbart var "bange" for, var om styringen var brændt af, siden den ikke reagerede.
Jeg må prøve igen i morgen - er kørt til kæresten for at få varmen .....
/Jens
