Forfatter Emne: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet  (Læst 234660 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #210 Dato: Jan 03, 2021, 16:37 »
Jamen hej, hej med dig:))
« Svar #211 Dato: Jan 03, 2021, 16:39 »
Tak for forslaget. Jeg kan godt aktivere kompressorrens via styringen. Problemet er at den ene ventil konstant får strøm (står åben) - det er den nederste ledning (brun). Bytter jeg rundt på ledningerne er det den anden ventil som står åben.
Alle “extras” udgangene er i brug, så jeg kan ikke flytte til en anden udgang. Kan begge ventiler køre på den samme udgang - altså slå L og E sammen? eller skal det køre hver for sig?
Ja du kan slå dem sammen på samme udgang.
Det er ikke optimalt men det er bedre end at der ikke renses i den ene side.
« Svar #212 Dato: Jan 03, 2021, 16:42 »
Fik lagt v.7.0674 ind for 1 times tid siden, og fyret kører.
Fik det op og køre med nødløsningen nytårsnat, men har først opdateret i dag.
Tiden skifter ikke som på videoklip, den står stadig til 2019 som jeg satte den til
Og "Info: Mere end 10 eltændinger det sidste døgn" står stadig og blinker.
Nogen løsning til hvordan jeg retter det?
Ellers tak for hjælpen, det virker ikke som om der er brændt noget af hos mig.
Samme problem her. Skal man rette år og uge manuelt? Og forvinder "Mere end 10......." af sig selv
vh Peter
Ja til begge spørgsmål,  som beskrevet i 1. indlæg på side 1 i denne tråd  :)
Tak for hjælpen men jeg spørger lige igen for har muligvis misforstået: Kan jeg rette tilbage til uge 1 2021 i morgen ?
Hvis din styring er opdateret, og på nettet, burde den selv hente korrekt dato.
Men ja ellers kan du manuelt ændre dato.
Offline bkp2hn65
« Svar #213 Dato: Jan 03, 2021, 18:46 »
Tak for svar.
Fyret er opdateret og på nettet, men viser stadig forlert dato. Jeg ændrer manuelt i morgen og ser hvad der sker  ;)
vh Peter
Vh Peter Green
rtb16 er online som bkp2hn65
Offline ZippoRTR
« Svar #214 Dato: Jan 04, 2021, 00:44 »
Er interesseret i at vide om man er tvunget til at installere den nyeste software, eller kommer der patches til de ældre versioner også? Kører med 7.0640 og den har virket super for mig og kan absolut ikke lide grafikken på "tablet" modellen.
Det kunne jeg også godt tænke mig at vide, hvis nogle ved noget?  :D
Den grafik der vises online på stokercloud er ikke den samme som vises på selve v. 7 styringen i fyrrummet. På den nye v. 7.0674 opdatering viser den noget RTB, og ikke det normale Scotte black star opsætning. Hvorfor har man ændret det og har man i sinde og lave en version 7.0644 ?
Kan heller ikke finde ekstern temperatur på den nye online version.
« Svar #215 Dato: Jan 04, 2021, 05:58 »
I menu 18 System Indstillinger kan du vælge et andet baggrundsbilled.
Så der er frit valg.  :)
Offline richard_schroder
« Svar #216 Dato: Jan 04, 2021, 07:14 »
hvor er jeg dog glad for, at jeg får en ny Vølund luft-vand varmepumpe monteret i morgen - så jeg er fri for mere bøvl med det knold og tot-fyr og svineriet både ude og inde og kan bruge min tid på noget andet end at lege amatør-maskinmester. Fyret ryger ud efter kun ca. 4 år - lavt forbrug javel - men med talrige udfordringer og dyrt totalregnskab. Få en varmepumpe - elvarmeafgiften er sat ned. Good luck everybody.
.. og du får et enormt tilskud til installationen (måske ikke når du skifter fra piller til el, men fra GAS til el får du 20.000kr )  , og håndværkerfradrag oveni  - det er ren fornøjelse.
du skal bare huske, at der også i sådan en fætter sidder enormt kompliceret styring, med netadgang, og dermed også en risiko for, nogle nedbrud, hacking mm.
Den her "årsskifte fejl", kan lige så godt opstå i din nye ven (varmepumpen), ja endda i din vaskemaskine.  så du skal ikke føle dig for tryg....
der er også sliddele og vedligehold på en varmepumpe, den kører heller ikke 20 år uden bøvl.
men, svineri, støv, slagger, sod, arbejdet med piller, levering, håndtering - det slipper du for.
Jeg tænker at vi alle ender på varmepumper, og el biler ,  inden for de næste 15 år,  med alle de vindmøller
Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte
Offline Stickybit
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #217 Dato: Jan 04, 2021, 07:48 »
Kommer der rettelser til ældre software?
Det giver ikke rigtigt mening at sidde og backporte fixes til ældre versioner. Så skulle der reelt eksistere et hav af forks, med diverse fixes / updates valgt til og fra. Det ville være en mareridt at skulle vedligeholde.
Opgradér til nyeste - det er eneste vej frem.
Offline K.C. Flade
  • Pillefyr gennem 19 år
« Svar #218 Dato: Jan 04, 2021, 11:04 »
Hej, Jeg havde som mange andre, et fyr som ikke kunne klare overgangen til 2021. Så - ny dato - opstart - ny software (674) - bum
Dog er der lidt problemer med, at kedlen kan nå op i temp.
I øjeblikket holder den sig på den ønsket temperatur +/- 3 grader.
Men den kommer ikke op på “differens over”
Er der nogle der kan forklare eller har en løsning på det?
Mvh Kim
« Senest Redigeret: Jan 04, 2021, 12:15 af K.C. Flade »
RTB 10kw v/7
Kim
Offline speed
« Svar #219 Dato: Jan 04, 2021, 11:45 »
Hej ,efter problemer på nytår køre den nu fint...er der allerede vejledning hvordan jeg få den tilsluttet med inernet igen?
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #220 Dato: Jan 04, 2021, 12:42 »
Mvh Kim
Har du chekket din afvejning og øvrige indstillinger? De er sikkert røget sig en tur. Se i loggen på cloud hvis du skal finde de gamle værdier.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline ZippoRTR
« Svar #221 Dato: Jan 04, 2021, 14:47 »
I menu 18 System Indstillinger kan du vælge et andet baggrundsbillede.
Hej Michael  :)
Det gælder vel kun for selve V. 7 styringen, og ikke online på stokercloud?
Er fint tilfreds med hvordan styringen ser ud i fyrrummet, ville bare gerne have det samme online som i version 7.0640
(rød silo, snegl, brander med black star kedel)
Offline Birdy
« Svar #222 Dato: Jan 04, 2021, 14:50 »
Er det kun Black star eller alle NBE fyr der har dette problem ...
bare så jeg er forberedt når vi starter vores op
« Svar #223 Dato: Jan 04, 2021, 15:22 »
Det er styringen der har "ÅrstalsVirus" altså ikke fyret.
V7 og V10 er problemramt, V13 og V16 slap i denne omgang.
Offline K.C. Flade
« Svar #224 Dato: Jan 04, 2021, 16:35 »
Mvh Kim
Jeg har lige lavet afvejning og lavet en justering på 10 gram. Ud fra det som jeg kan finde af tidligere indstillinger ser det også korrekt ud (måske)
RTB 10kw v/7
Kim
