Forfatter Emne: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet  (Læst 217431 gange)
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #90 Dato: Jan 01, 2021, 13:52 »
Just a small note, as apparently everybody else with a V7 controller mine too went bust at midnight. I however noticed that since I have blocked communication between the burner controller and stokercloud.dk in my router I can leave the network cable connected, i.e. setting the time back to last year is all that is needed. This then allows the local communication to work normally, and since I don't really care about what time the burner think it is I'm not really affected by this at all.
Offline kim0449
« Svar #91 Dato: Jan 01, 2021, 13:56 »
Tak for løsningen !! Vi mænd skal lære at søge info, inden vi begynder at pille i pillefyret :-) opdagede det kl. 7:30 i morges, så kan det ellers godt være at man kom på højkant. Skiftede el-tænderen, hjalp ikke, trykkede på factory reset knappen, det hjalp, men det kostede så den fine trimning som jeg fik lavet sidste år. Fejlen opstod efter nogle timer igen, skiftede batteriet og kørte factory reset, så kørte det igen. Undrede mig godt nok over at der stod SØNDAG den 1.1. 21 ??
Var indstillet på at skulle have servicebesøg, men så fandt jeg denne tråd ! Sådan blev det atter nytår i det lille hjem :-) Rigtig godt nytår til dig Michael. Hvis jeg får behov for servicebesøg, hvor bestiller jeg så det?
Kim Jessen, Vester Skerninge
Offline Randa
« Svar #92 Dato: Jan 01, 2021, 13:57 »
Grrrr........
Møgstyring. Efter en årstals-work-around så fyret ud til at virke gen, men glæden var kort.
Min styring har tilsyneladende brændt udgang L1 af, da den tager sikringerne i huset når denne aktiveres i manual styring (selvom der ikke er sat noget stik i udgangen).
Man kan ikke flytte den eksterne snegl til en anden udgang på den software jeg har - er der nogen, som ved om man kan dette på en anden software version. Det er frustrerende at jeg kan få alt andet til at virke (alle andre udgange end L1), men kan ikke sætte få fyret til at køre uden ekstern snegl :(
Offline tsoukase
« Svar #93 Dato: Jan 01, 2021, 14:33 »
Der kommer nok ikke en opdatering før udgangen af næste uge. De holder jo fri indtil på mandag. Og laver nok ikke en fejlrettelse på en dag.
Then let the server send an appropriate, albeit wrong, year until the update is ready. Having the correct year is less important than connecting to Internet. Besides there is no other way to update online and not mess with SD cards.
Greetings
Offline Hayabusa
« Svar #94 Dato: Jan 01, 2021, 14:34 »
Godt nytår først og fremmest. Har som jer andre også været på lidt fejlfinding til morgen. Havde ikke set denne tråd, så lavede også en factory reset. Dumt men sådan er det. Fulgte derefter råd herinde. Fik lavet mine indstillinger med diverse udgange og udvidelses print. Nu triller fyret og laver varme. Er der noget mere jeg skal være opmærksom på? Og hvordan skal jeg gøre når jeg skal opdatere min styring når den nye version kommer? Har ikke sat netstik i igen det vil fucke styring op igen ikke??
Super forum
Offline Hippopille
« Svar #95 Dato: Jan 01, 2021, 14:45 »
Har forsøgt uden resultat. Springer sikring både i styringen og i huset.
Har fundet ud af at det sikkert er brænderen det fejler.
Hvilken modstand skal tænderen have? min viser 108ohm
RTB 10 kW med minisilo 220
på netter: 65772 / pille-hans
Offline AndersAndrews
« Svar #96 Dato: Jan 01, 2021, 14:48 »
Hejsa.
Vi havde mange problemer med fyret ikke ville noget som helst.
Tog batteriet ud og og fyret hoppede selv tilbage til 2016.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #97 Dato: Jan 01, 2021, 14:50 »
Grrrr........
Surt - men det bekræfter jo så min påstand om fejlen også påvirker udgangene hos nogen. Hos mig var det blot pumpen på L7.
Hvad sker der hvis du laver en reset af styring med knappen på printet? Eller tager det lille batteri ud?
Håber du får det i gang.
Mvh Mathias
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #98 Dato: Jan 01, 2021, 14:54 »
Godt tænkt og skrevet, vi må jo hjælpe de software udviklere der kan få en printer til at dø efter 2000 print
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline Schmudt
« Svar #99 Dato: Jan 01, 2021, 14:59 »
Det er da også vigtigere af holde fri end, at kunderne sidder og fryser!
Offline Christian4
« Svar #100 Dato: Jan 01, 2021, 15:17 »
Hej Alle og godt Nytår!
Mit fyr RTB skriver (vent et øjeblik) så går displayet ud og så kommer samme fejl igen, jeg kan slet ikke komme ind i nogle menuer det er helt dødt.
har det noget med det at gøre, det sket i nat :-[
håber at nogle kan hjælpe, det er meget koldt!!!!!!!
mv chr
Offline CBE74
« Svar #101 Dato: Jan 01, 2021, 15:20 »
Det lader til at min V10 også driller her til nat/morgen, så bliver der også fundet en løsning på dette.
Offline olsen
« Svar #102 Dato: Jan 01, 2021, 15:26 »
 Sluk hold menu knappen inde tænd og gå i indstillinger ændre år til 2019
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #103 Dato: Jan 01, 2021, 15:27 »
Pivringe programmering, sådan noget må bare ikke ske.
Har ellers været jævnt tilfreds med mit fyr som jeg har haft siden 2009 som har fået ny v7 styring for at få flere muligheder . men at man kan blive sparket sådan tilbage og med stor mulighed for at miste opsætning osv. Er ikke tilgiveligt det skal bare virke, varmekilde, vand og el er det vigtigste for at man kan leve i et hus
Nu er tankerne gået på om man skal finde noget andet end NBE fyr
Kenneth Staal Egebech
« Svar #104 Dato: Jan 01, 2021, 15:29 »
Vi har et nyt program klar. Hvis der er nogle stykker der gerne vil prøve det her den næste times tid, så send jeres serienummer til mig på info@stokersoft.com
Man kan allerede nu sætte netkablet i igen, og derved få adgang fra clouden. Den sætter ikke tiden før man opdaterer, så hvis uret er sat tilbage, så er der nu mulighed for cloud igen.
