Forfatter Emne: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet  (Læst 215844 gange)
0 Medlemmer og 10 Gæster læser dette emne.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #75 Dato: Jan 01, 2021, 12:07 »
Siden jeg fik min til at starte op igen.
Vil pumpen ikke køre.
Den får slet ikke strøm!!
Hvad gør jeg???
Der er gået ged i nogle udgange også!!
Min pumpe stod og klikkede, og når jeg målte på udgangen viste den 300V  >:(
Jeg har tilsluttet en normal stikprop på min pumpe og sat den i stikkontakten for at få det til at virke.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline vehicle2CV
« Svar #76 Dato: Jan 01, 2021, 12:08 »
Hej og tak, det virker. Måtte forsøge et par gange, men efter at have svaret på størrelsen af fyret kom jeg ind og kunne rette årstallet.
Online michael f
« Svar #77 Dato: Jan 01, 2021, 12:24 »
Jeg måtte også reset styringen, den havde både glemt udgangen til pumpen og til kompressorens.
Jeg har fået gang i fyret igen, men kan ikke få slettet info beskeden: Mere end 10 eltændinger det sidste døgn.
Man kan ikke slette en info besked, det er bare en info  :)
Den er sikkert væk i morgen.
Offline ClausD
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #78 Dato: Jan 01, 2021, 12:41 »
Mit fyr kører nu igen selvom der står 2021 på styringen. Jeg har dog ikke sat netstik ind endnu
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #79 Dato: Jan 01, 2021, 12:43 »
gad vide om det kan være der for at mit rens/ vippesystemet køre konstant som jeg skrev et indlæg om igår.
 http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10136.0
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Kisserup
« Svar #80 Dato: Jan 01, 2021, 12:44 »
Hvad gør jeg???
Er den aktiveret i menu pumpe ?
Virker den i menu manuel ?
Der står ikke noget pumpe i Manuel.
Og kan ikke se om den er aktiv i pumpe. det står der kun start og stop grader.
Jeg har fået beskeden med over 10 optændinger, og den slukker af og til af sig selv og starter op igen.
Men det er vel fordi graderne er op noget pga pumpen ikke køre??
Vi har samme problem med en ikke-aktiveret pumpe. Der ER ingen pumpe registreret i opsætningen Manuel styring, og den udvidede menu indeholder kun "teknisk indstilling", der er sat til "Nej"
Spørgsmålet er om vi kan starte pumpen op uden at skulle aktivere en masse variable vi ikke kan gennemskue?  Har solvarme og andet sjov tilknyttet systemet, så bliver lidt bekymret for at rette for meget...
Vagtordningen oplyser at der er 20 andre ventende kunder i køen foran os....
Offline Stickybit
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #81 Dato: Jan 01, 2021, 12:45 »
Hvad gør jeg???
300V .. hvordan kan det lade sig gøre? Spændingen burde nu ikke kunne overstige forsyningsspændingen.
Offline ej39
« Svar #82 Dato: Jan 01, 2021, 12:51 »
Tak for hurtig løsning på problemet (midlertidigt ) til forummet  :) men er overhovedet ikke imponeret over kvaliteten af det fyr   >:(
Offline Banshee
« Svar #83 Dato: Jan 01, 2021, 12:59 »
Fungerede ikke her. Når jeg sætter tilbage til 2019, slår fyret sikring. Efter telefon kontakt med Jysk varmeservice, beder man mig om at skifte gløde tænder og sikring. Det gør jeg kl. 02.00 i nat ( havde to nye tænder liggende og heldigvis også et styk 4amp. sikring. Piller internet fra, sætter strøm på igen, og i det øjeblik jeg sætter årstalt til 2019, ja så slår den sikring. Opgav flere forsøg her kl. 03.00. Venter nu på Jysk varmeservice. Så jer mener at det er en dårlig omskrivning at sige :Nogle RTB Ver. 7 "Hoster lidt" Det er jo ikke ligefrem et nyt produkt, så forventer at diverse børnesygdomme var over. Her er pisse koldt. Er efterhånden ikke særlig stolt/glad for mit NBE RTB.
Oplever fuldstændig det samme, temmelig frustrerende.....
Prøv at tage stikket af på brænderen.
Det hjalp for mig at sætte året til 2017.... måske det også hjælper for dig... Min styring lavede også ballade men da jeg satte den til 2017 og tog internetstikket ud virkede det....
Offline baggadap
« Svar #84 Dato: Jan 01, 2021, 13:03 »
Indrømmet, jeg er ikke strømekspert.. Men når jeg måler mellem N og L7 viser mit multimeter 307V med terminalerne den ene vej, og 0V når jeg vender dem omvendt. De andre udgange virker som de skal. Sætter jeg pumpen til med udgangen sat til OFF, starter pumpen op alligevel, men siger bare klik-klik, så noget er der galt..
Kan det være overgang - krybestrøm - noget?
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline Stickybit
« Svar #85 Dato: Jan 01, 2021, 13:15 »
Mit gæt er at du skal skifte fra DC ---> AC (= / jævnspænding ---> ~ / vekselspænding) på dit multimeter.
Offline ALK
« Svar #86 Dato: Jan 01, 2021, 13:24 »
UPDATED !! 1/1-12:31
Vi oplever en række v7 styringer som hoster lidt oven på årsskiftet.
For at få det op at køre igen skal du gøre følgende:
1. Fjern evt. netstik, hvis det er monteret
2. Genstart styringen,
3. Vent til kedlen vises på forsiden og gå så hurtigt du kan til punkt 4
4. Tryk nogle gange på menu knappen , kommer der en exception, lykkes det ikke,
    så prøv igen indtil det lykkes. ( op til 10-15 gange )Hvis det ikke lykkes, så se punkt 8.
5. Gå ind i menuen "Systemindstillinger" (nummer 18 på nyere versioner).
6. Sæt året tilbage til før 21 - f.eks. 17.
7. Sæt IKKE netstikket i igen før vi kommer med mere information.
8. Kun hvis 4 ikke lykkes.
Følg samme procedure men fjern batteriet i styringen i punkt 1.
Batteriet kan isættes igen når datoen  er ændret.
VIGTIGT :
Trykkes Menu inde ved genstart og du kommer i standard settings,
så stop og afbryd ved at tage strømmen.
Du kan se hvordan det ser ud, hvis du skal tage strømmen her http://stokercloud.dk/img/v7menu.jpg
Får du ved uheld valgt en ny standard, skal du sætte pille afvejning , pumpeudgang mv. til standard.
I loggen kan du se ændringerne fra tidligere til standard.
Ændre indstillingerne tilbage , så skulle fyret kører som før...
Vi har en version klar som løser problemet,
og det bliver også muligt at downloade den via nettet om kort tid.
Det er muligt at sætte styringen på nettet præcis når man er i menuen "Download"
og hente nye versioner når de kommer.
Mere om den nye version snarest.
Er der et bud på hvornår opdateret version er klar til download?
Offline baggadap
« Svar #87 Dato: Jan 01, 2021, 13:27 »
https://i.postimg.cc/B6dcDsCt/IMG-20210101-141206.jpg
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline eske8643
« Svar #88 Dato: Jan 01, 2021, 13:28 »
Der kommer nok ikke en opdatering før udgangen af næste uge. De holder jo fri indtil på mandag. Og laver nok ikke en fejlrettelse på en dag.
10 kw Scotte / BlackStar kedel V7+o2 styring
160 l Metro therm combibeholder
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=eske8643
Offline underbjerg
« Svar #89 Dato: Jan 01, 2021, 13:30 »
Hep Hey.
Jeg har fået liv i fyret igen, men har lagt mærke til at min røgsensor og lux sensor kører op og ned i grader. Det gjorde den ikke før årsskiftet. Nogen har har samme observation?
Kim
Kim
