Forfatter Emne: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet  (Læst 221888 gange)
Offline snkeb
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #60 Dato: Jan 01, 2021, 10:55 »
Jeg havde luret at det nok drejede sig om en 20 års forsinket 'millenium bug'  ;D
Dejligt at få en brugbar løsning serveret, nu 'leger' vi at det er 2017.....
Offline johmik
« Svar #61 Dato: Jan 01, 2021, 10:58 »
Siden jeg fik min til at starte op igen.
Vil pumpen ikke køre.
Den får slet ikke strøm!!
Hvad gør jeg???
Er den aktiveret i menu pumpe ?
Virker den i menu manuel ?
Der står ikke noget pumpe i Manuel.
Og kan ikke se om den er aktiv i pumpe. det står der kun start og stop grader.
Jeg har fået beskeden med over 10 optændinger, og den slukker af og til af sig selv og starter op igen.
Men det er vel fordi graderne er op noget pga pumpen ikke køre??
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 11:01 af johmik »
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #62 Dato: Jan 01, 2021, 11:01 »
Du skal i udvidet setup
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #63 Dato: Jan 01, 2021, 11:04 »
Jeg har et spørgsmål i dette morads, jeg har ingen forbindelse til nettet på min styring, jeg kan hverken opdaterer eller noget, hvad gør jeg?? Jeg har resettet lortet, og nu er der ingen lys eller noget i fyret - det er en skandale det her.
Offline johmik
« Svar #64 Dato: Jan 01, 2021, 11:07 »
Den står på off ved pumpen!!
Offline AndersAndrews
« Svar #65 Dato: Jan 01, 2021, 11:07 »
Der er ingen net på.
Alle stik der kan tages af er afmonteret.
Når den starter op, viser den billedet med drift skærmen og man kan ikke trykke på nogen knapper. Derefter klikker og genstarter den bare.
Offline Dsap
« Svar #66 Dato: Jan 01, 2021, 11:11 »
Hejsa, og godt nytår
Mit fyr laver også fejlen, og jeg har fulgt “opskriften” på en midlertidig løsning, så langt så godt.
Men min magnetventil til kompressorrens står trukket hele tiden, og kan ikke overstyres fra manuel styring?
Jeg har v7 med udvidelses print monteret, og spørgsmålet er om jeg kan flytte kompressorrens op på en af de ledige udgange der er på udvidelsesprintet?
Tak:-)
Venlig hilsen
Dan Pedersen
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #67 Dato: Jan 01, 2021, 11:17 »
Nu blev jeg ekstra glad for min gamle røde V6xxx - den klarede årsskiftet med bravour  :D Godt nytår til alle.
Offline Christian Sørensen 73
« Svar #68 Dato: Jan 01, 2021, 11:17 »
Hej samme problem her.
Springer sikringer og det hjælper ikke at sætte tiden tilbage.
Jeg har ikke flere tændere eller sikringer.
Vi tager på hostel i nat.
Vi kan ikke få det til at kører.
Håber der hurtigt er nyt vedr. Dette.
Hvis jeg tager alle stik fra..kan jeg komme i menu.
Det virker også som om nogle af udgangene er udelukket fra softwaren...
Send venligt email ud når der er korrekt Løsning.
Offline johmik
« Svar #69 Dato: Jan 01, 2021, 11:17 »
Hvad gør jeg???
Så køre det igen!
Tak for hjælpen alle mand!!
Offline MikkelJensen
« Svar #70 Dato: Jan 01, 2021, 11:28 »
Hej Christian,
Mit fyr sprang også sikringerne.
Det hjalp at pille de forskellige stik af (brænder, ekstern snegl osv.). Ny sikring i, start op og ind i menu og vælg et andet årstal. Herefter slukkede jeg fyret som normalt, koblede stik på igen og startede op som normalt -herefter kører det.
Jeg har dog ingen ide om hvorfor sikringerne stod af.
Offline Tysker
« Svar #71 Dato: Jan 01, 2021, 11:31 »
Hej everybody, and god nytar!
I have a v7 upgraded to "android only" control (SW 1.174). I discovered the problem around 0:45 this morning. In my case, there were a lot of entries Power -> DHW (and vice versa) in the event log, all at 0:00, and an (incorrect) message "Info: Over 10 ignitions in 24 hours".
I tried a few things including restarting the pillefyr (which may be part of the solution; it now thinks it's 1 Jan 2030 and the clock is permanently set to 0:00). I also took DHW out of the equation (by lowering the DWH target temperature to 10°). The system behaved normally thereafter in "Power" mode. I then deactivated the DHW timer and tried DHW production again this morning - everything seems to work now (the pillefyr has always been connected to the internet).
The only irregularities now are (1) the wrong "Info: Over 10 ignitions in 24 hours" is still showing (both on the app and the web interface), (2)the app does not produce any usable charts (but the web interface does), (3) can't draw an event log via the app (but drawing via web interface works), (4) permanent date/time 1 Jan 2030 0:00 (except that charts via the web interfact produce normal data for some reason).
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 11:37 af Tysker »
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #72 Dato: Jan 01, 2021, 11:49 »
Hvad gør jeg???
Hvad gør jeg???
Så køre det igen!
Jeg havde samme problem med udgang pumpe, min udgang til kompressorrens stod også i off, så hvis du har komp-rens så tjek også denne udgang
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline Willer
« Svar #73 Dato: Jan 01, 2021, 11:51 »
Jeg måtte også reset styringen, den havde både glemt udgangen til pumpen og til kompressorens.
Jeg har fået gang i fyret igen, men kan ikke få slettet info beskeden: Mere end 10 eltændinger det sidste døgn.
Blackstar Woody 10kw Mini
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
110L Metro vandvarmer Combi
Første opstart: 21/01-2017 8)
https://stokercloud.dk/v3/#/willer/
Offline Choan
« Svar #74 Dato: Jan 01, 2021, 12:02 »
Godt man havde nogle elvarmere stående.
Og så fik jeg da renset fyr, skilt det ad og samlet igen. Den indre snegl larmede meget i går, så jeg troede - - -.
Opdagede v7 fejlen, da jeg kiggede rundt efter reservedele.
