Forfatter Emne: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet  (Læst 215896 gange)
Offline Julia
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #30 Dato: Jan 01, 2021, 09:37 »
Det har jeg prøvet og det eneste der sker er at den gåt ind i brænderstørrelse vælger 10 kw og sprog og så hopper den direkte ud på forsiden med vent et øjeblik
Offline MikkelJensen
« Svar #31 Dato: Jan 01, 2021, 09:37 »
Er der nogen der oplever at sikring på styring sprænges i forbindelse med denne fejl ? og er der nogen som har en løsning på dette ? der er efterhånden ved at være temmelig koldt herhjemme ....
Sikringen springer fordi der er en kortslutning eller en overbelastning et sted i systemet, det kan være alt fra brænderen der er defekt, til en kortslutning på kablet eller i relæstyringen på printet.
Udelukkelses metoden er den nemmeste måde at fejlfinde på, prøv at overstyr el-tændingen i menuen for manuel styring. Og se om sikringen stadig sprænger. Husk sæt aldrig en stører sikring i end den du har pillet ud som er sprunget 1. Gang. Og sætter du en alt for lille sikring i, så springer den sandsynligvis med det samme el-tændingen aktiveres.
Tak for input, tror jeg må have en professionel ud at se på det. Jeg kan bare ikke forstå hvordan en tilsyneladende softwarefejl omkring et datoskifte kan resultere i kortslutninger osv. Det lugter lidt af en ny styring....perfekt start på 2021
Er der mon nogen her på Falster som har sikringer i overskud jeg kan købe ?
Offline Stickybit
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #32 Dato: Jan 01, 2021, 09:39 »
Super .. så er der varme på hos os igen. :-)
Offline Guldfeld
« Svar #33 Dato: Jan 01, 2021, 09:41 »
Prøv at holde menu knappen nede lige efter du har valgt brænder størrelse og sprog.
« Svar #34 Dato: Jan 01, 2021, 09:41 »
Mit fyr RTB10 er heller ikke på nettet, men mit virkede med “bare” at ændre årstal til 2020.
Hvor el kyndig er du?, hvis du har styr på el eller elektronik, så kan du jo pille låget af til styreprintet og fejlfinde på udgangen til el-tændingen, hvis ikke så er det nok at ringe til den lokale servicemand.
Har du evt. været inde i menuen i lang tid? Jeg oplevede at mit fyr startede op og kørte som det skulle, indtil jeg gik ud af menuen og stod på baggrundsbilledet, så en måde kunne være ar blive ved med at trykke rundt i menuen indtil du har lidt varme, men ja ikke nogen løsning, men bare en måde hvor du kunne se at din brænder virker.
Jeg er meget lidt el-kyndig, kan sådan ca. skifte sikringerne og se om der er "løse" ledninger. Jeg er dog løbet tør for sikringer nu så må vist alliere mig med en professionel.
Offline Guldfeld
« Svar #35 Dato: Jan 01, 2021, 09:44 »
Det kan være fordi din brænder eller eltæning er slidt, så den har forsøgt at opstarte mange gange og så bum så er den gået i stykker. Men prøv da at sikre dig at din el-tænkning og brænder virker inden du ringer til den prof. Det bliver pænt dyrt på en helligdag at få ham ud.
Offline FCBlistrup
« Svar #36 Dato: Jan 01, 2021, 09:51 »
Tusind Tak for Info, så kører det igen.. :)
Offline Stickybit
« Svar #37 Dato: Jan 01, 2021, 09:54 »
Start lige med at koble alle eksterne enheder fra - før du sætter strøm på styrringen. Træk stikket af brænderen og sneglen - og se om styrringen kan starte uden af rykke sikringen. Hvis det er tilfældet, skal der kobles én stump på af gangen, indtil sikringen evt. ryger igen.
Altså udelukkelses metoden - som allerede er nævnt. :-)
« Svar #38 Dato: Jan 01, 2021, 09:56 »
Jeg prøver så snart jeg har skaffet nogle flere sikringer, så må vi se hvor vi ender.... OPDATERING: Så er mit fyr i live igen. Jeg skiftede sikring og havde frakoblet alle stik jeg lige kunne identificere: pumpe, ekstern snegl og brænder. Fyret startede op og jeg ændrede til år 2107 herefter slukkede jeg fyret som normalt. Derefter opstart igen og tilkobling af alle stik, sikring sprang ikke og nu kører fyret som det plejer. Jeg har ingen ide om hvorfor de første sikringer sprang, de var dog 4A og ikke 5A som jeg kan se der skal bruges, det har dog ikke været problematisk førend i nat.... tak til alle for input.
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 11:22 af MikkelJensen »
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #39 Dato: Jan 01, 2021, 10:02 »
Ja det virkede med at stille tilbage til fortiden, men øvvvv at jeg nåede at gøre Factory reset inden, men nå det var en del af fejlfindingen.
Nu er den tilbage på version 7.0521
Kan jeg downloade 7.0673 igen tror i hvis jeg forbliver i 2020?
9000 kg pr år
Online michael f
« Svar #40 Dato: Jan 01, 2021, 10:04 »
Det burde du kunne på SD kort.
Offline tbesand
« Svar #41 Dato: Jan 01, 2021, 10:04 »
Hej og GODT NYTÅR!
Den foreløbige løsning fra indlæg nr. 1 har virket her.
Havde først prøvet at opdatere til nyeste version af softwaren, da jeg opdagede at fyret var gået ned i nat.
Til info vedlagt et skærmbillede med fejlmeldingen.
Vh, /T
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #42 Dato: Jan 01, 2021, 10:05 »
Min fyr stod i covid21 i under 2 timer og fattede også mistanke da min forbindelse var brudt til midnat. Net af og sluk og genstart og sætte årstal hurtig til 2020 og mit fyr startede med urstyring her til morgen.. Men det er træls for nogen at styringen kan gå i baglås og evt komponenter der brænder af med alt den interne fnidder..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline niels123
« Svar #43 Dato: Jan 01, 2021, 10:10 »
Så du mener ikke det går via nettet hvis jeg stiller tilbage til 2020 med det samme ?
E
9000 kg pr år
Offline JanJ
« Svar #44 Dato: Jan 01, 2021, 10:13 »
Vågnede til et koldt hus. Fedt at se at nogle allerede var på sagen. Jeg er nu tilbage i 2014
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 10:14 af JanJ »
