Forfatter Emne: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet  (Læst 217414 gange)
Offline Mortenj
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #180 Dato: Jan 02, 2021, 19:08 »
Fik lagt v.7.0674 ind for 1 times tid siden, og fyret kører.
Fik det op og køre med nødløsningen nytårsnat, men har først opdateret i dag.
Tiden skifter ikke som på videoklip, den står stadig til 2019 som jeg satte den til
Og "Info: Mere end 10 eltændinger det sidste døgn" står stadig og blinker.
Nogen løsning til hvordan jeg retter det?
Ellers tak for hjælpen, det virker ikke som om der er brændt noget af hos mig.
Jeg har samme problem her. Så håber der er nogen der kan hjælpe
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #181 Dato: Jan 02, 2021, 19:09 »
Hej igen.
Jeg har lagt mærke til, at fyret nu kører konstant 100%. Kan det også være pga. denne fejl? Det bliver sørme dyrt i piller.
Lene
hvis alt har været uden varme, så er alt jo koldt, ikke bare selve huset, men hele rørsystemet, og så kan det godt ta nogle timer at varme op igen. Og ellers må du gå indstillinger igennem, måske har styringen smidt nogle indstillinger.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #182 Dato: Jan 02, 2021, 20:00 »
Softwaren er opdateret og fyret kører igen, MEN kompressorventil 2 er konstant åben, så kompressoren kører nonstop. Har nu afbrudt ventilen som lukker og kompressoren stopper, men det skulle gerne op og køre igen. Nogle forslag til løsning?
Din udgang til kmp. rens er nok brændt af.
Flyt kompressor rens ventilen til en anden udgang inde i styringen.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline baggadap
« Svar #183 Dato: Jan 02, 2021, 20:03 »
Hej alle
Fyret oppe at køre igen men ikke pumpen. Jeg kan forstå, at det problem er jeg ikke ene om, men jeg er i tvivl om, hvad jeg kan gøre. Vi har hente ekstern strøm til pumpen lige nu, så vi har varmen, men vil jo gerne have det hele ordentligt på plads.
Og hvis jeg kan gøre noget for at slutte pumpen til fyret igen, skal det så alligevel ikke kikkes på af min vvs-mand og laves ordentligt?
Mvh. Lene
Lene, pumpen kan fint sidde som den gør indtil videre. Men det lyder på dit andet indlæg som om du skal have vejet piller af igen.
På NBE's Facebook side, er der to opslag hvem man skal maile til hvis man hhv har hardware problemer og indstillingsproblemer, og jeg vil mene du har begge dele:
https://www.facebook.com/NBE-Production-AS-1448239495465585
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline Rene7137
« Svar #184 Dato: Jan 02, 2021, 20:09 »
Hej der inde. Min styring kommer aldrig frem med billedet af kedlen. Der kommer kortvarigt hvid skærm og så kommer RBT logoet frem igen. Sådan bliver det bare ved :'(
« Senest Redigeret: Jan 02, 2021, 20:11 af Rene7137 »
« Svar #185 Dato: Jan 02, 2021, 20:12 »
Hej der inde. Min styring kommer aldrig frem med billedet af kedlen. Der kommer kortvarigt hvis skærm og så kommer evt logoet frem igen. Sådan bliver det bare ved :'(
Prøv at sluk for strømmen - tag batteri ud - strøm på igen.
Så burde du kunne komme videre.
Når du har opdateret kan du sætte batteriet tilbage igen  :)
Offline Mortenj
« Svar #186 Dato: Jan 02, 2021, 20:14 »
Kan det passe at netværket ikke virker på fyret nu, efter opdateringen.
Køre med et netkabel til en forstærker som så køre trådløs til vores router
Offline Rene7137
« Svar #187 Dato: Jan 02, 2021, 20:17 »
Hej Michael. Du mener knap batteri Inde i styringen
« Svar #188 Dato: Jan 02, 2021, 20:30 »
Ja, det bruges til at huske dato og tid  :)
Tages det ud, går styringen tilbage til fabriks dag når strømmen tages fra styringen.
Offline Rene7137
« Svar #189 Dato: Jan 02, 2021, 20:35 »
Har prøvet. Den starter op med NBE logo så kommer der hvid skærm så NBE logo. Osv.osv :(
« Svar #190 Dato: Jan 02, 2021, 20:38 »
Har du haft slukket for strømmen efter at batteriet er taget ud  ?
Offline Rene7137
« Svar #191 Dato: Jan 02, 2021, 20:40 »
Slukkede godt nok før jeg pillede det ud
« Svar #192 Dato: Jan 02, 2021, 20:44 »
Tryk på set knap og hold den inde i lang tid.
Offline Rene7137
« Svar #193 Dato: Jan 02, 2021, 20:50 »
Så skrev den noget med fabriksprogram. Men med samme resultat
« Senest Redigeret: Jan 02, 2021, 20:51 af Rene7137 »
Offline ClausD
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #194 Dato: Jan 02, 2021, 21:42 »
Stop nu al det brok og piveri. Så vidt jeg forstår er der ingen der har mistet livet, blevet syge eller fået Corona. Det drejer sig kun om at man har frosset nogle få timer, eller i værste fald af der er et par porte i styringen der er brændt af, og hvad så. Hvis det havde været jeres bil, der var gået død på motorvejen p.g.a. af en uforudsigelig softwarefejl, var der med garanti gået over en uge inden i havde set skyggen af den igen - også selv om den havde kostet over 1 mil. Her taler vi om et fyr med en styring til få tusinde kr. og alligevel formår NBE på en helligdag at få lavet en work-a-round inden 9 timer og en opdatering inden 18 timer. Det synes jeg faktisk er ret imponerende set i lyset af at fejlen skete nytårsnat. Så prøv lige at sæt tingene i relief inden i farer til tasterne og hælder al jeres indestængte vrede flyde ud over NBE - Jeg er ret sikker på at de ikke har gjort det bevidst og for at genere nogen - og som det tidligere er nævnt - det er umuligt at forudse alt, uanset hvor meget man forsøger.
Godt gået NBE! - Har aldrig haft problemer med mit fyr, og har altid fået fantastisk behandling...
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
