Forfatter Emne: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet  (Læst 217431 gange)
Sv: VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
« Svar #120 Dato: Jan 01, 2021, 17:53 »
Opdateringen virker fint her.  :)
Jeg har dog været ude ved 2 styringer med brændte udgang(e)
Offline cap232
« Svar #121 Dato: Jan 01, 2021, 18:04 »
Os der kørre med V. 7.0967
Kan vi SD opdatere til den nye V. 7.0674 og
Bevare data  og opsætning ??
Mvh. Klaus
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 18:27 af cap232 »
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #122 Dato: Jan 01, 2021, 18:14 »
hvor på styringen skal sd kortet ind??
Offline cap232
« Svar #123 Dato: Jan 01, 2021, 18:26 »
Øverste i højre side
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #124 Dato: Jan 01, 2021, 18:28 »
tak for svar, gælder det alle styringer? Jeg har taget frontpladen af og kan ikke se nogen indgang..
Offline Frank5400
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #125 Dato: Jan 01, 2021, 18:44 »
Jeg fik aldrig min styring på nettet. Det er blackstar version  7. Kan nogle fortælle mig kort og præcist hvad jeg skal gøre? Jeg har forsøgt at reboote. Den går i spasmer og genstarter igen og igen. Jeg fik fortalt at man kan downloade en opdatering på sin telefons ad kort. Skal man så komme kortet i og gøre på ny? Lidt i vildrede omkring det..
Offline KimKragh
« Svar #126 Dato: Jan 01, 2021, 18:58 »
En ide til NBE / Stokerforum :
Jeg kører heldigvis igen efter opdatering. Men tænker følgende med alt det jeg har fulgt herinde idag :
- Hvorfor laver I ikke en mulighed så man kan tage backup af alle sine indstillinger ? I en situation som denne var det jo smart man kunne genindlæse efter en reset ? Eller bare at det glemt i loggen på en måde så man kunne se dem og genindstille derefter.
Bare en tanke værd.
https://stokercloud.dk/v3/#/sundbylillevej/main-page
NBE Scotte 16kw Blackstar
300 m2 i 2 plan - ejendom fra 1910
Ret godt isoleret hus, er netop blevet termograferet og der er stort set god isolering over alt
Nu med kompressorrens - fantastisk opfindelse :-)
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
« Svar #127 Dato: Jan 01, 2021, 18:59 »
Tak for opdateringen, alt kører igen her.
Og til jer andre der åbenbart har ekstremt kort til brokkeknappen: Jeg synes det er trist at man skal brokke sig over at ens fyr går ned på grund af en firmwarefejl. Sådan nogle ting opstår, specielt efterhånden som ting bliver mere og mere kompliceret. Det er det man populært kalder Murphys lov.
Er du ikke interesseret i kompleksiteten, så må du jo installere et bålsted i dit hus. Ja, det er træls at fyret går ud på den koldeste tid på året. Ja, det resulterede efterfølgende i at nogle styringer gik op i røg. Men det er bare sådan det nu er, jeg henviser endnu en gang til Murphys lov. Der gik ikke mere end 19 timer, så havde man lavet en opdatering som løser de problemer vi havde.
Herfra skal der lyde en stor tak for den service vi har oplevet i det seneste 3/4 døgn.
« Svar #128 Dato: Jan 01, 2021, 19:04 »
Link til download af ny software til SD-kort finder du nu i det allerførste indlæg i denne tråd.
Når du har downloade opdateringen til et tomt SD-kort, sætter du SD-kortet i det SD-kort slot der er i øverste højre hjørne af bundprintet i styringen ( husk at slukke for strømmen til styringen før du åbner den og sætter SD-kortet i).
Med SD-kortet monteret tænder du for strømmen til styringen, som så selv “opdager” at der er et SD-kort med en opdatering, og indlæser det nye program automatisk.
Når programmet er indlæst beder styringen om at SD-kortet fjernes igen, sluk for strømmen og fjern SD-kortet, luk styringen igen og tænd for strømmen.
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #129 Dato: Jan 01, 2021, 19:05 »
Min styring er lige opgraderet fra fact reset som jeg lavede i morges 7.0521 > 7.0674 og det ser ud til at Køre.
Super support NBE at i løste det og var på problemet fra tidlig morgen.
Godt nytår.  :) :)
9000 kg pr år
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #130 Dato: Jan 01, 2021, 19:11 »
UPDATED !! 1/1-18:51
Nyt: Ny version 674 udgivet som retter problematikken med årsskiftet
Det er godt gået - super godt hurtigt arbejde!
Opdateringen fungerer fint her, desværre har det ikke løst problemet på min L7 udgang - der er spænding også når den er OFF og pumpen tér sig underligt.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #131 Dato: Jan 01, 2021, 19:12 »
Hej Frank
Du skal fjerne det lille batteri i styringen
1 sluk strømmen til styring
2 adskil styring fjern batteri vent 30 sek.
3 genmont. batteri
4 samle styring sætte strøm til igen
5 sæt dato og år tilbage til f eks. 2016
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 19:14 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline mindaugasd
« Svar #132 Dato: Jan 01, 2021, 19:17 »
British English language do not work.
I clicked regular download update, but it downloaded american. Everything is in american measurments, like 141 F. For some reason hopper is 0 lbs, though it was 55 kg before etc. And intensive cooling program started unexpectedly.
If I change to English, it downloads american again.
Offline Selle
« Svar #133 Dato: Jan 01, 2021, 19:31 »
Jeg kan desværre ikke få mine udgange til at virke efter dette. Har ændret datoen og fyret kører fint når jeg hælder piller manuelt i brænderen. Ekstern snegl kører ikke og VVB omskifteren. Nogle gode ideer til dette? Fryser
Offline Frank5400
« Svar #134 Dato: Jan 01, 2021, 20:45 »
Hej Frank
3 genmont. batteri
Du fortæller mig at jeg skal adskille batteriet 2 gange?? Kan man det??
