Forfatter Emne: black star  (Læst 7210 gange)
Offline Marianne Jensen
black star
« Dato: Jan 01, 2021, 02:17 »
Jeg bor til leje i et hus med et blackstar pillefyr og her kl. 3 nytårsnat har jeg problemer med det. Det er gået ud og jeg kan ikke tænde for der. Der står at det har haft flere end 10 eltændinger på kort tid, hvilket jeg ikke kan forstå, da det har kørt upåklageligt siden det blev renset lørdag inden nytårs aften. Skærmen slukker og tænder og på skærmen står der exceptioncurse=276826140 og status=1048579.
Er der nogen,der kan forklare mig, hvad der er glat, så vil jeg blive rigtigt glad og det vil resten af familien også.
Offline drb
Sv: black star
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2021, 02:49 »
Der er dato skifte problemer i styringens software!!!  Læs indlæg på følgende opslag: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10138.0.
1. Fjern internet forbindelsen (hvis du har den)
2. Sluk fyret ved at fjerne 220 V ledning fra stikket - vent ca. 1 minut
3. Tilslut strømmen igen -
4. Går i menu - system indstillinger og ændre årstallet til 2019 (skulle måske holde knappen i nogle sekunder)
5. tryk på ON/OFF og start fyret.
OBS! Tilslut ikke internettet - da synkronisering af dato og tid vil stoppe fyret - den kan ikke køre ved årstal 2021!!
Vi afvente løsning fra NBE - Bionkuser.
God nytår.
Dragica
Venlig hilsen, drb
RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html
Offline persejer@gmail.com
Sv: black star
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2021, 04:58 »
Hej drb,-
Jeg har samme problem som Marianne (nedbrud pga dato skift) og har prøvet dit løsningsforslag.
Desværre er det ikke muligt at komme i menuen, der sker ingenting, uanset hvor længe jeg trykker på menu knappen..
Nogen for ideer, vi fryser -:)
Mvh Per
Sv: black star
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2021, 05:15 »
du skal være hurtig til at trykke menu, ellers er det forfra
Sv: black star
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2021, 10:33 »
Jeg har prøvet, men når jeg tilslutter strøm og trykker menu, vil den bare have mig til at vælge brænderstørrrelse, så det funktionerer ikke på min.
Offline drb
Sv: black star
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2021, 10:38 »
Hej Marianne,
når du sætte strøm til og fyret er starter skal du være hurtig og trykke på menu-knappen - det kan være lidt vanskelligt, men gentag proceduren indtil det lykkedes! ;)
Ellers fylg nedenstående:
Citér
Vi oplever en række v7 styringer som hoster lidt oven på årsskiftet.
For at få det op at køre igen skal du gøre følgende:
1. Fjern evt. netstik, hvis det er monteret
2. Genstart styringen, og gå hurtigt ind i menuen, ved at trykke på Menu knappen. Lykkes det ikke, så prøv igen indtil det lykkes.
3. Gå ind i menuen "System Indstillinger" (nummer 18 på nyere versioner)
4. Sæt året tilbage til før 21 f.eks. 20
5. Sæt IKKE netstikket i igen før vi kommer med mere information
Vi har en version klar som løser problemet, og det bliver også muligt at downloade den via nettet om kort tid. Det er muligt at sætte styringen på nettet præcis når man er i menuen "Download" og hente nye versioner når de kommer.
Mere om den nye version snarest.
Held og lykke  :D
Venlig hilsen, drb
Sv: black star
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2021, 11:01 »
jeg har lige fået fyret til at starte. husk at skrive at det er korte tryk på menu og ikke et langt for at komme ind i indstillinger
Sv: black star
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2021, 11:34 »
Jeg fik startet fyret, men slukkede det igen, da jeg opdagede, at cirkulationspumpen ikke begyndte at køre efter kort tid. Normalt starter den selv, men jeg ved ikke, hvorfor den ikke går igang. nogen forslag
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: black star
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2021, 11:35 »
kig i de andre indlæg - du skal vist nok sætte udgang til cirkulationspumpen igen
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt
Offline drb
Sv: black star
« Svar #9 Dato: Jan 01, 2021, 11:38 »
Hej Marianne,
måske du skulle kontroller den temperatur for  hvornår pumpen starter - min starter når kedlen- vandet er på 55 grader!
Venlig hilsen, drb
Offline Viks
Sv: black star
« Svar #10 Dato: Jan 01, 2021, 12:03 »
Hej drb,-
Nogen for ideer...
Vh Viktor
Offline drb
Sv: black star
« Svar #11 Dato: Jan 01, 2021, 12:11 »
Hej drb,-
Nogen for ideer...
Vh Viktor
Hej Viktor,
først fjern evt. internet forbindelse, derefter afbryd 220 V i ca 1 min. og tilslut igen. Nu skal du være lidt vaks når systemet er oppe, og lav nogle korte tryk på  MENU indtil det lykkedes - eller om igen indtil du er der.  ;)
Føl derefter den tidligere beskreven procedure.
Venlig hilsen, drb
Offline Viks
Sv: black star
« Svar #12 Dato: Jan 01, 2021, 12:18 »
Har prøvet sidste 2 timer )
Vælg af kvt. og sprog - ikke mere
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 12:20 af Viks »
Offline drb
Sv: black star
« Svar #13 Dato: Jan 01, 2021, 12:28 »
Det lyder ikke godt. Hvilket kedel har du? Og er det V7-styring, så kan du måske følge anvisninger efter følgende link (det er fra NBE): http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10143.0! Den er blevet noget mere "indviklet" ved sidste UPDATE. Hvis du følger reset (batterifjernelse) så risikerer du at alt opsætning skal laves om.
Men det kan være nødvendig eftersom det er systemdato i styringen den er galt med.
Held og Lykke
Citér
UPDATED !! 1/1-12:31
3. Vent til kedlen vises på forsiden og gå så hurtigt du kan til punkt 4
4. Tryk nogle gange på menu knappen , kommer der en exception, lykkes det ikke,
    så prøv igen indtil det lykkes. ( op til 10-15 gange )Hvis det ikke lykkes, så se punkt 8.
5. Gå ind i menuen "Systemindstillinger" (nummer 18 på nyere versioner).
6. Sæt året tilbage til før 21 - f.eks. 17.
7. Sæt IKKE netstikket i igen før vi kommer med mere information.
8. Kun hvis 4 ikke lykkes.
Følg samme procedure men fjern batteriet i styringen i punkt 1.
Batteriet kan isættes igen når datoen  er ændret.
VIGTIGT :
Trykkes Menu inde ved genstart og du kommer i standard settings,
så stop og afbryd ved at tage strømmen.
Du kan se hvordan det ser ud, hvis du skal tage strømmen her http://stokercloud.dk/img/v7menu.jpg
Får du ved uheld valgt en ny standard, skal du sætte pille afvejning , pumpeudgang mv. til standard.
I loggen kan du se ændringerne fra tidligere til standard.
Ændre indstillingerne tilbage , så skulle fyret kører som før...
« Senest Redigeret: I dag ved 12:00 af Jannich »
Venlig hilsen, drb
Online michael f
Sv: black star
« Svar #14 Dato: Jan 01, 2021, 12:29 »
Held og Lykke
Citér
VIGTIGT :
Batteri er kun til at holde tid.
Andre data er gemt andet sted i styringen  :)
