Forfatter Emne: Basic V7 fejl.  (Læst 9328 gange)
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #15 Dato: Jan 01, 2021, 01:31 »
prøv
Løsning på 2021 fejl ser ud til at være på V7 ( måske også V10 da de basic er ens) styringer
fejlen kan fjernes ved at (hvis på nettet ta kabel ud)
Hold ENTER tast ind til går i menu ca 15 sek.
gå i System indstillinger stil dato til eks 2018
(Det hjalp på min RTB)
Og fyret kører igen
Godt Nytår
Henrik Schack
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline drb
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #16 Dato: Jan 01, 2021, 01:39 »
Har lige opdaget hvorfor der er problemer med datoskiftet!!!
Opdagede at der i min log på stockercloud er en dato der heder: TIRSDAG 01-01-2030 som kommer efter torsdag 31-12-2020!!
Så er det jo klart af styringen får sig en gang "hikke" (kliklyde) når den synkroneser med Internets dato: fredag 01-01-2021!!
Nu er det bar at komme i gang Jens (NBE) men en rettelse i SW hurtigst muligt!  :)
Venlig hilsen, drb
RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html
Offline MarckGautier
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #17 Dato: Jan 01, 2021, 04:23 »
Okay tak for det hurtige svar
Jeg tænker det er det samme for mig
nr65dk
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #18 Dato: Jan 01, 2021, 04:46 »
Og så lige en lille TØ HØ
Efter at have lavet det lille årstals trick
gået ind for at sætte kaffe over nu hvor jeg alligevel er oppe
så tjekker jeg lige på nettet om det hele ser rigtigt ud  DOH
der er jo ikke netstik i !!!
GODT NYTÅR!!
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #19 Dato: Jan 01, 2021, 07:31 »
Jeg melder mig i koret, håber på snarlig løsning.
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #20 Dato: Jan 01, 2021, 07:36 »
Offline MikkelJensen
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #21 Dato: Jan 01, 2021, 07:41 »
Ikke overraskende har jeg noget der minder om samme fejl som alle andre... dog med det tvist at når det endelig lykkedes at komme ind i menuen så går der ca. 5 sekunder så sprænger der en sikring så jeg når aldrig at ændre årstal til f.eks. 2019.
Det skal lige siges at fyret ikke er tilkoblet internettet.
Nogen løsningsforslag og nogen der ved hvor man får sikringer til en RTB her d. 1/1 ?
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #22 Dato: Jan 01, 2021, 07:44 »
Tag stikket af på brænderen.
Sikringer kan måske findes i en gammel radio, eller ved naboen.
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #23 Dato: Jan 01, 2021, 08:13 »
Jeg fandt en sikring i en gammel radio (dog kun 2,5A), tog stikket af brænderen og fik lov til at komme ind i menuen og ændre årstallet. Fyret starter op og jeg sætter brænderstikket på igen, umiddelbart herefter går sikringen igen. Er det mon fordi det kun er en 2.5A eller er der et andet problem ?
Offline Anne
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #24 Dato: Jan 01, 2021, 17:17 »
Har nu prøvet multiple gange, men jeg kommer kun til samme punkt, hvor jeg kan vælge kw og sprog, dvs standard opsætning. Cut af strøm etc gør ingen forskel. Har ikke nettilslutning.  Sidder der et batteri i selve styringen, så jeg skal skrue begge ender af?
Offline Randa
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #25 Dato: Jan 01, 2021, 18:42 »
Min styring har brændt udgang L1 af, så det kan også være sket ved din. Prøv at aktivere hver enkelt del i manuel og se hvad det springer sikringen - måske er du heldig kan flytte den til en anden udgang
Offline Frank5400
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #26 Dato: Jan 01, 2021, 18:50 »
Blackstar og deres version 7 problem må jo sørge for at det bliver løst uden det skal gå ud over forbrugerne? Vi har været uden varme i 2 døgn fordi deres system fucker up. De ting jeg selv har forsøgt med at slå strøm fra og genstarter virker ikke.
Offline Frank5400
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #27 Dato: Jan 01, 2021, 18:59 »
Der er tydeligvis en fejl fra producentens side og de skal gøres ansvarlig for dette problem og få det fixet hurtigst muligt uden nogen regning!!! Det er højst kritisabelt at nbe ikke straks får løst det her!!!
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #28 Dato: Jan 01, 2021, 19:03 »
og hvad tror du lige de er i gang med, tænker de gør deres bedste
Offline Frank5400
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #29 Dato: Jan 01, 2021, 20:43 »
Tager nbe det fulde ansvar for den fejl der er i det lort de har solgt til os??? Det er så grotesk at vi forbrugere skal lege instalallatører i noget der åbenlyst bør være fabrikantens eller forhandlerens ansvar?!
