Forfatter Emne: Basic V7 fejl.  (Læst 10616 gange)
  • Respekt optjent: +175/-24
Basic V7 fejl.
« Dato: Dec 31, 2020, 23:32 »
Det vælter ind med fejl meddelelser på FB i fyrgrupperne.
V7 styringen står bare og genstarter sig selv.
Min løsning var.
Strøm af 1min
Netkabel ud.
Strøm på.
Jeg kunne nu komme i menuerne
Uret tilbage til 2019
Og så kan fyret køre igen.
Det er på tværs af software versionerne, det er ikke relateret til en enkelt.
Offline CKJ
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #1 Dato: Dec 31, 2020, 23:57 »
"Mere end 10 eltændinger det sidste døgn"
Dette er info på mit display.
 Mere end 10 eltændinger...
(Dét er så IKKE tilfældet,)
Har taget netstik ud af V7 styring
I display står der :
vent et øjeblik
0.1
Så kommer der en  "klick" Lyd
og Scotte Plus Vises på  skærm display
EXCEPTION CAUSE 27682614 status 1048579
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 00:07 af CKJ »
240 m2 +140 m2 kælder
Offline drb
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2021, 00:16 »
"Mere end 10 eltænger det sidste døgn"
vent et øjeblik
0.1
de samme her!! Tak til Kenneth (xkfc) - det var en fin løsningforslag - men hos mig virker det ikke umiddelbart.
Har ændret året til 2019 (da 2020  ikke er muligt). Har også kørt snegl på 360s -men kan så ikke få lov at starte fyret. Er nu igen slukket, og jeg prøve at tænde igen når jeg har skrevet færdigt.
I loggen er fejlen kommet da uret skiftede til 00:00!
Uddrag fra log:
00:00: -1 Power up (watchdog) 13667
og det fortsætter......... måske 30 gange (sådan cirka)  :-\
Har brug for løsning - har brug for varme.. :(
OBS!!  Problem løst midlertidigt her hos mig!!!
Jeg måtte fjerne internet forbindelsen - og for sikkerheds skyld sætter jeg dato til 3-2-2019 (bare for at komme væk fra 1-1-2021)- og dette resulterede i at kliklyden forsvandt.
De samme skete med "EXCEPTION CAUSE 27682614 status 1048579" beskeden(den forsvandt).
Og så kunne jeg pludseligt bruge ON/OFF knappen for at starte fyret, som nu er gået i gang!! Der er fortsat fejlinfo: "Mere end 10 eltænger det sidste døgn"!
Håber på en program rettelse snarrest! Har ikke tilslutte internettet - venter til i morgen...
Og rigtigt God Nytår til jer - selvom den starter noget foruroligende ;D.
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 00:49 af drb »
Venlig hilsen, drb
RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html
Offline JOH
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2021, 00:20 »
Kan kun tilføje at min V7 styring gør nøjagtigt det samme. År 2021 problem?
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html
Offline CKJ
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2021, 00:30 »
Hvordan skifter man år på styring?
Hvis jeg holder MENU inde kan jeg kun vælge KW (str)...
Hmmm var det ikke natten fra 1999 til 2000 vi skulle bekymre os om dette??
Synes sgu ikke jeg har fået “memo” om dette i år ;D ;)
pemo
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2021, 00:45 »
Har samme problem kan ikke gøre fra eller til, styringen reagerer ikke, udover at skrive-mere endt optændinger og 01
Offline drb
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2021, 00:50 »
Prøv min forslag - det virker nu hos mig! ;)
Dragica
Venlig hilsen, drb
Offline JOH
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2021, 00:55 »
Det virkede også for mig:
1-Fjern net kablet (elles synch. uret med nettet og så er det galt igen)
2-Hold menu knappen inde
3-Ret dato til 2019
4-Start igen og lad være med at tilslutte net kablet igen.
Offline alhombre
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2021, 00:56 »
Fuldstændigt det samme hos mig.
Fejlen startede da kl. blev midnat og vi skiftede til 2021.
Har kæmpet med det i 2 timer nu og orker ikke mere.
Det bliver sku koldt i morgen tidlig.
Vil prøve løsningen med at fjerne netforbindelsen og ændre år til 2019, men det bliver først i morgen.
Hvor ændrer jeg årstallet henne?
Nogen som ved hvad det der watchdog betyder?
Var nød til at prøve, kunne ikke vente til i morgen tidlig.
Jeg har fået liv i svinet, efter at have fuldt proceduren.
Tak for hjælpen.
Jeg har godt nok mistet alle data fra 2020, men det går nok.
Syntes godt nok at det er en fejl som burde meldes et eller andet sted.
Vi har jo ikke ligefrem fået vores fyr forærende.
Men NBE er sku nok ligeglade som sædvanligt.
Godt nytår
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 01:52 af alhombre »
http://stokercloud.dk/dev/alhombre.html
RTB 10 (Opstart 08.12.15) V7.xx, 140 m2 hus, iltstyring, 160 Ltr. VVB, vejrkompensering . Tidligere Baxi Multiheat 1,5 igennem 15 år, indtil kedlen tærede.
Offline Kisserup
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #9 Dato: Jan 01, 2021, 00:57 »
Tak for hjælp med ændring af år!  Systemet starter nu op.
Men... Der er sket noget med styringen af cirkulationspumpen, den går ikke i gang!? Har tjekket i opsætningen, start er som altid er på 50 grader. Men pumpen går ikke i gang!? Så fyret lukker derfor ned igen på grund af opnået temperatur... Hvilket ikke overraskende giver en rasende masse eltændinger = Vi er tilbage ved udgangspunktet nu bare uden fejlmeddelelse. ??
- Nogen der har et godt bud på hvad man kan gøre? Har tjekket sikringer, tænker det fortsat er en bug i styringen?
m.v.h.
Offline richard_schroder
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #10 Dato: Jan 01, 2021, 00:58 »
samme fejl her, kl 00.04 lige over midnat,,  nytårsnat
åbnede styringen og holdt factory reset inde , så kører det igen.,
inden du gør det, så gå ind i din cloud og print ALLE instrillniger ud, for det meste ryger ved reset
nu kører fyret igen
Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte
Offline drb
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #11 Dato: Jan 01, 2021, 01:00 »
Hej CKJ - det er nok Corona virus der har sneget sig ind i programmet  ;) - når spøg til side.
Når du har fjernet strømkablet fra nettet i ca. 1 minut så må du prøve at komme ind i menuen - vælg system indstillinger- og her kan du ændre dato.  Jeg havde problemer med at komme i menuen - og det er klart at når strømmen fjernes så går fyrets dato tilbage til 1-1-21.  Her måtte jef forsøge mig flere gange og det lykkedes med det hele da jeg fjernede Internet kablet!
Held og lykke!  :D
Dragica
Venlig hilsen, drb
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #12 Dato: Jan 01, 2021, 01:02 »
det med din cirkulations pumpe er fordi den efter reset, har glemt hvad udgang pumpen sidder på,
gå ind under pumpe, og vælg en anden udgang, hos mig L8 ,   og så gå i manuel , og prøv at tænde pumpen der, så skal den gerne lyse og snurre,
så kan du starte fyret igen.
samme med din varmtvands, hvis du har en 2 eller 3vejs ventil på der, så skal du også ind og sætte på hvad udgang den skal bruge , typisk L5
12 ton om året
Sv: Basic V7 fejl. kæmpe MØG fejl i deres software
« Svar #13 Dato: Jan 01, 2021, 01:04 »
det er pisse ærgeligt, at vi alle sammen skal stå her nytårs nat og rode med vores fyr, i morgen blir der et ramaskrig, når en masse folk vågner uden varme, for det virker til at være en ret generel fejl, som mange af os får.
der må NBE sgu lige stramme op, og få fikset den fejl, ellers får de klø næste år til nytår, så kører vi hjem til dem privat og slukker for deres varme også :-)
godt nytår, hvis du vågner til et koldt hus
12 ton om året
pemo
Sv: Basic V7 fejl.
« Svar #14 Dato: Jan 01, 2021, 01:25 »
Tog lige en tørn ekstra, som drb skriver, det er lykkedes at starte op efter langt om længe at kunne komme ind i systeminstilling og ændre året ;D
