Forfatter Emne: Pilleforbrug  (Læst 2617 gange)
Offline Norris
  • Respekt optjent: +1/-1
Pilleforbrug
« Dato: Dec 28, 2020, 17:05 »
Hej alle.
Jeg har skiftet piller og det kører ret fint.
Men når jeg vejer piller af og indtaster i styringen er der noget der ikke stemmer.
Når styringen melder lav beholdning er der stadig over 100kg tilbage i magasinet.
Ved godt at det er til den rigtige side men det virkede ok med de gamle piller.
Nogle gode råd.
Vh. Jesper.
BS1016 - Scotte 16kw + komp. rens.
Vers.10 styring
Opvarmer 270m2 i 2plan årg.1829 lidt isolering
Opstartet 31-10-2014
Forbrug - ca.7tons  http://www.stokercloud.dk/dev/borris.html
Sv: Pilleforbrug
« Svar #1 Dato: Dec 28, 2020, 17:27 »
Hej alle.
Nogle gode råd.
Vh. Jesper.
Brug korrektions funktionen i menu magasin.
Den finder du hvis du opdatere til sidste ny version  :)
« Senest Redigeret: Dec 28, 2020, 17:29 af michael f »
Offline Norris
Sv: Pilleforbrug
« Svar #2 Dato: Dec 29, 2020, 04:38 »
Det vil jeg prøve.
Tusind tak og godt nytår.
Vers.10 styring
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Pilleforbrug
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2020, 07:25 »
En anden løsning kunne være at udregne den korrekte dossering og bruge den som afvejning.
Der er utroligt stor forskel på dosseringen, alt efter hvilken snegl det er, hvor lang og hældning men også hvor mange piller der er i magasinet og hvad det er for en slags og ikke mindst driftsformen. 360 sekunder giver langt mere i et hug end hvis der er 360 ryk af 1 sekund.
Hvis du fylder magasinet op med "nye" piller og laver en afvejning vil du få en meget upræsis måling. Dels er der gamle piller i sneglen, dels har du meget stor fyldning i sneglen.
Så en anden løsning er:
En mulighed for at få det til at passe meget bedre, og få fyret til at køre bedre, er at regne baglens.
Fyld magasinet helt op, præcist.
Nulstil forbrugsmåleren.
Lad magasinet køre tæt på tomt over de dage det tager.
Fyld magasinet helt op igen, til helt samme niveau som start og tæl kilo.
Aflæs forbrugsmåleren.
Hvis forbrugsmåleren siger 760 kg og du reelt har fyldt 680 på
Siger vi 680/760 = 89%
Tag den indtastede afvejning, f.eks. 860 gram som jo så er det styringen regner med, men den får kun 89% af det.
Altså skal afvejningen rettes til 860*89%=765 gram/360 sek. I stedet for de afvejede 860
Så bliver forbrugsudregningen mere præcis og fyret dossere og køre bedre
Offline Norris
Sv: Pilleforbrug
« Svar #4 Dato: Dec 29, 2020, 19:48 »
Hej 383CI.
Jeg har nu fulgt dit råd og det ser ud til at virke.
Forbrændingen ser bedre ud og så ser jeg om der skal korrigeres ekstea.
Godt nytår.
Vers.10 styring
Offline 383CI
Sv: Pilleforbrug
« Svar #5 Dato: Dec 29, 2020, 22:59 »
Hej 383CI.
Godt nytår.
Tak i lige måde, og kun en glæde at der forbedres. Det er et fornuftigt udgangspunkt for af afvejningen passer :)
