Forfatter Emne: Hjælp til en novice, optimering af Scotte 10 kw  (Læst 7134 gange)
Mosevang
« Dato: Dec 28, 2020, 09:54 »
Jeg har nogle udfordringer med mit Scotte pillefyr, som jeg har brug for hjælp til at identificere og løse - hvis det kan lade sig gøre.
Udfordringen er, at det ikke kører optimalt. Tror jeg da. Jeg skal tømme askeskuffe stort hver dag; indholdet er primært sorte piller, med enkelte næsten ubrændte piller.
Jeg evner ikke at forstå de nærmere detaljer omkring funktion og styring, mit hoved står simpelthen af. Men jeg har søgt på nettet, samt læst indlæg og set youtube-videoer. Jeg har styr på pilleafvejning og har også, efter bedste evne, tjekket blæser-indstillingerne ved hhv. 10%, 50% og 100% - og det ser okay ud.
Jeg har hæftet mig ved "træk-stabilisator", som en mulig årsag til ujævn forbrænding. Men jeg ved ikke om der er monteret en træk-stabilisator. Jeg har googlet og kan se hvordan den ser ud, men jeg kan ikke genkende/vurdere, om jeg ser en.
Pillefyret er ikke registreret i StokerCloud. Jeg har lige søgt om det var noget jeg kan finde ud af, men lige pt er det for stor en opgave.
Jeg har lige forsøgt at sætte pille-afvejningen op, for at se om jeg ad den vej kan snyde styringen, så forbruget af piller sænkes - og udnyttelsen optimeres. Men selv hvis det virker, tænker jeg at det er en lappe-løsning, der ikke er optimal på den lange bane.
Er der nogen herinde, som har mod på at forsøge at guide mig hen imod en mulig identifikation af hvad der er årsagen til den ringe forbrænding, vil jeg meget gerne tage imod hjælpen - hvis ikke den går over min forstand.
Der er helt sikkert en masse relevant information, som jeg skal tilføje, for at andre kan forsøge at hjælpe. Spørg endelig, så skal jeg forsøge at svare. Fyret blev sat op i 2014.
Redigeret for at tilføje: jeg har set at der ofte står "ingen lys på fotosensor i over 2 minutter" i displayet. Men eftersom meddelelsen ikke står registreret under "hændelser", kan jeg ikke se hvor ofte det sker. Men det er sket at fyret er gået ud pga "ingen ild", selvom der ligger rigeligt med piller i snegl og brænder. Har derfor skiftet fotosensor, men jeg ser stadig samme "ingen lys..." meddelelse fra tid til anden.
Venlig hilsen,
Mette
« Senest Redigeret: Dec 28, 2020, 10:15 af Mosevang »
Online michael f
Sv: Hjælp til en novice, optimering af Scotte 10 kw
« Svar #1 Dato: Dec 28, 2020, 09:58 »
Venlig hilsen,
Mette
Hvilken styring har du ?
Evt.  hvis du ikke ved det, så luk fyret ned på stop knappen vent til det er lukket helt ned.
Strøm fra - vent - strøm på igen.
I et kort øjeblik står styrings og program version i display.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2020, 10:16 »
Hvor I landet bor du ?
Måske en i nærheden kunne hjælpe dig
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Mosevang
« Svar #3 Dato: Dec 28, 2020, 10:17 »
Det er version 7 - udskiftet sidste år, da den forrige blev grillet af et lyn-nedslag.
Mosevang
« Svar #4 Dato: Dec 28, 2020, 10:19 »
Jeg bor på Bornholm.
Offline ½mylund
« Svar #5 Dato: Dec 28, 2020, 10:56 »
Hej igen
Ja det er jo lidt langt væk fra Vendsyssel  :)
Men kan du beskrive hvilken kedel du har har ?
Og hvilken blæser der sidder på brænderen.
Er problemet kommet pludseligt eller ?
Fyret skal have mere luft, enten er blæser meget beskidt, eller kedel trænger til rens evt. røg rør
Men prøv at se her http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf
Hele denne side er guld værd for pillefyrs folk www.mhes.dk
½mylund
½ godt isoleret hus
Online michael f
« Svar #6 Dato: Dec 28, 2020, 11:10 »
Så er det nemt nok at få den på nettet.
Under styringen er der et internet stik, ligesom det du har på en PC
Sæt stikket i og den anden ende i routeren, så går den på nettet  :)
Gå derefter ind på stokercloud.dk
og i søgefeltet oppe til højre skriver du serie nr på din styring.
Så finder du din styring på StokerCloud.
Derefter logger du ind med kodeordet ( lang række tal )
Godkender  og går ind i opret bruger.
Derefter skriver du her i tråden hvad dit navn på styringen er eller serie nr.
Så er der mere hjælp på vej
« Senest Redigeret: Dec 28, 2020, 11:11 af michael f »
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #7 Dato: Dec 28, 2020, 11:18 »
Vi må regne med det har kørt med de indstillinger der er nu. Så noget er sket.
Sorte piller er umiddelbart tegn på for lidt luft.
Et skud fra hoften er en blæser der levere for lidt.
Årsagen til det kan være defekt leje eller kondensator.
Mosevang
« Svar #8 Dato: Dec 28, 2020, 13:27 »
Hej igen
Tak for din hjælp. Jeg ved dog ikke hvordan jeg skal svare på dit spørgsmål angående kedel og blæser.
Jeg har haft pillefyret siden 2014. Det kører ca tre måneder om året - resten af fyrings-sæsonen bruger jeg brændeovn. Jeg mindes ikke at jeg nogensinde har tømt ren aske ud af skuffen, men jeg mindes ikke at jeg har skulle tømme askeskuffe hver-hveranden dag i de foregående år. Mener at jeg havde bøvl med at fyret gik ud ("alarm, ingen ild") fra tid til anden sidste år, uden at jeg blev klog på hvad årsagen var. Så muligvis har fyret aldrig kørt optimalt, men det er blevet værre. Det er fire uger siden jeg tændte fyret.
Tak for dit input og links, jeg vil kigget nærmere på dem. Jeg genkender sidens adresse; tidligere søgninger har nok ført mig dertil.
Mosevang
« Svar #9 Dato: Dec 28, 2020, 13:34 »
Så er det nemt nok at få den på nettet...
Tak for din vejledning Michael. Jeg kan se stikket bag på styringen. Men min router står for langt væk til at jeg kan forbinde styringen til den - og jeg kan ikke flytte min router ud til fyret. Jeg kan læse mig til at der er en adaptor-løsning, men det er ikke en mulighed her og nu. Jeg kan dog godt se, at det vil være til min fordel, at få min styring online, hvis jeg vil udnytte hjælpe-potentialet herinde  :)
Mosevang
« Svar #10 Dato: Dec 28, 2020, 13:37 »
Tak for dit input. Ja, jeg har ikke vovet at justere i indstillingerne - ud over afvejning.
Online michael f
« Svar #11 Dato: Dec 28, 2020, 13:38 »
Man kan få lange kabler
https://www.harald-nyborg.dk/produkt/netvaerkskabel-cat6-100m-utp
Men også lidt mindre  :)
Mosevang
« Svar #12 Dato: Dec 28, 2020, 13:48 »
Der kan man bare se. Det var jeg ikke klar over. Tak for tippet
Offline 383CI
« Svar #13 Dato: Dec 28, 2020, 13:49 »
Så vi taler altså om at fyret aldrig har kørt ordentligt?
Ordentligt, som I ingen fejl og aske der ligner kaffe, i hvert fald i konsistens? Farven er lidt afhængig af pillerne. Og som I det køre jævnt, ikke stopper i tide og utide osv.
Hvis ikke bør det jo indreguleres ordentligt. Producentens svar på fyr der køre dårligt er at "det er installatørens ansvar" så ham der satte det op og senere skiftede styringen burde have fået det til at køre ordentligt.
Hvis kompetancerne var til det, det gjorde de jo så ikke.
Min nabo havde samme setup, en 7èr styring også sat op af en "Installatør" der lavede bare en stor sort kage af aske, det blev bedre efter en ordentlig indregulering.
Så hvis det aldrig har kørt ordentligt er en indregulering det første, afvejningen formodes jo at passe når du har vejet af.
Offline CKJ
« Svar #14 Dato: Dec 28, 2020, 14:23 »
Jeg har ikke I-net i min kælder hvor mit fyr står, så bruger wi-fi extenders/repeaters (eller hvad de nu hedder)
En er tilkoblet router den anden sidder i stikkontakt ved fyr.
Det virker ganske fint her.
240 m2 +140 m2 kælder
