Hej, det er næsten to år siden jeg installerede en RTB 16, og jeg er ikke stoppet med at have problemer. Min varmeingeniør, der ikke ved noget om kedlen, hjælper mig ikke meget: blandt bekymringerne: for mange tænding / kondens og tjære / dårligt opvarmet og forbruger meget / luftfugtighedsproblemer i luftkredsløbet / nyligt død cirkulator / seneste problem med orm gearmotoren en YN80 fra gualian motor også død
Kan nogen på en eller anden måde kontrollere min installation og indstillinger for at få råd?
for det andet, er der mennesker med lignende bekymringer?
Og endelig kan nogen hjælpe mig med at finde den nøjagtige reference til min motor og mere præcist til reduktionsgearkassen?
Tak alle sammen, jeg er virkelig på tæerne, og lidt hjælp ville ikke være en luksus.
(ps Jeg er fransk så ked af Google-oversættelsen)
"Bonjour cela fait bientôt deux ans que j'ai installé une RTB 16 , et je n'ai pas arrêté d'avoir des problèmes , mon chauffagiste ne connaissant rien a la chaudière ne m'aide pas beaucoup : parmi les soucis : trop d'allumage/condensation et goudron/chauffe mal et consomme beaucoup/problème d'humidité dans le circuit d'air/dernièrement circulateur mort / dernier problème en date moteur de la visse sans fin un YN80 de chez gualian motor mort aussi.
Quelqu'un peut t'il d'une manière ou d'un autre vérifier mon installation et mes paramètres pour me conseiller ?
deuxièmement y a t'il des personnes ayant des soucis similaires ?
Et enfin quelqu'un peut t'il m'aider a trouver la référence exact pour mon moteur et plus précisément pour la boite de réduction ?
Merci a tous , je suis vraiment a bout et un peu d'aide ne serais pas du luxe .
(ps je suis français donc désolé pour la traduction google ) "
