Forfatter Emne: Woody slår fra på overkogning  (Læst 2451 gange)
Offline Mads N
« Dato: Dec 18, 2020, 18:43 »
Jeg har et 10 Kw Woody pillefyr så har kørt uden stop eller problemer siden 2012.
Nu har jeg så 5-8 gange den sidste måned oplevet at overkogningssikringen var slået fra.
Jeg kan på Stokerkontrol se at det sker i forbindelse med nedlukning.
Når overkognongssikringen er slået fra, kan jeg se på grafen se at kedeltemperaturen er steget til over 95 grader i forbindelse med nedlukningen.
Det sker ikke hver gang men af og til.
Er der nogen andre der har prøvet dette?
Sv: Woody slår fra på overkogning
« Svar #1 Dato: Dec 18, 2020, 19:10 »
Du har et meget svingende varmeaftag.
Du kører høj effekt, for så pludselig slet ikke at aftage varme.
Derfor stiger din temperatur meget.
Og også så meget at den bliver for høj.
Har du gulvvarme med høj indgangs temperatur, så prøv at sæt den ned til 30 grader.
Online 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Dec 18, 2020, 20:36 »
Se på hvordan problemet er opstået?
Er der sket nogle forandringer? Varmeaftaget ændre sig jo ikke "bare lige" og når det har kørt ville det være en underlig fejlårsag, hvis det lige pludselig blev et problem.
Desuden bør fyret da kunne  håndtere svingende varmeaftag. Det køre jo modulerende, og det kunne min gamle kornbrænder da nemt klare.
Igen, hvad er forandret?
Eller har du bare en "forkert" indstilling af reguleringen, så effekten er for lang tid om at komme ned når behovet for varme falder hurtigt.
Offline Mads N
« Svar #3 Dato: Dec 19, 2020, 05:57 »
Tak for jeres svar.
Jeg har gulvvarme i hele huset. Der kører jeg med en indgangstemperatur på 32-33 grader.
Det eneste jeg kan se er forandret er en ny palle piller, men det har aldrig været et problem, og jeg har også foretaget en ny afvejning.
« Svar #4 Dato: Dec 19, 2020, 06:30 »
Tak for jeres svar.
Fino, så prøv at sæt I ned til 0.10  :)
Online 383CI
« Svar #5 Dato: Dec 19, 2020, 06:45 »
Tak for jeres svar.
Gulvvarme er jo heller ikke et problem.
Jeg ville foretage en ny afvejning nu du er sikker på det er de nye piller der er i sneglen.
FORDI, det tyder på bålet bliver for stort og dermed er for længe om at lægge sig igen. Det vil kunne ske hvis afvejningen er for lille i forhold til det sneglen faktuelt yder.
Hvis problemet så fortsætter ville jeg se på (P&I) reguleringen, men først når bålet køre skarpt i hele driftsområdet.
P & I Skal jo justeres i forhold til aftaget, det er der jo ikke ændret på så det er ikke oplagt.
Nu er mit fagområde jo et andet, men der kigger "man" meget på forandringer og sammenhænge i stedet for bare at skifte bagdækket hvis tankmåleren lyser som det af og til syntes at være gængs problem løsning (eller forsøg på) i forbindelse med fyrene.
