Forfatter Emne: Hvordan får man hjælp en mandag morgen?  (Læst 1666 gange)
Offline Finn A
« Dato: Dec 14, 2020, 05:47 »
Pillefyret gik ud i nat. Det meldte varm skakt. Men temperaturen var ikke varm længere, da jeg var derovre. Prøvede at trykke start og så gik hele skidtet ud og controllerboksen blev sort. Varmesikringen er ikke gået og cirkulationspumpen kører endnu.
Har brug for service. Bor ved Ejby på Vestfyn.
Hvem skal man kontakte for at få en servicemand ud med kort varsel. Her er skide koldt. :(
Offline richard_schroder
Sv: Hvordan får man hjælp en mandag morgen?
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2020, 06:10 »
Jeg bruger Dansk vvs center,  29 92 60 00 når det er akut. De kører i hele danmark, de bor vist i jylland.
Har du prøvet at slukke helt for strømmen til boksen, hvis du ikke har den monteret i en kontakt du kan slukke for, må du tage strømmen ude ved din el måler,  sluk strømmen, vent 30 sek, tænd
men det har du nok allerede prøvet.  Det kan lyde som om styreboksen er brændt sammen.
ja, det er ikke det fedeste tidspunkt uden varme.
Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte
Offline Finn A
« Svar #2 Dato: Dec 14, 2020, 06:24 »
Tak for input. Jeg tror det er glassikringen i styringen der gik, da jeg prøvede at genstarte. Har haft alt helt slukket. Har ringet efter en VVSer nu. De som står på NBEs hjemmeside, som værende autoriserede i lokalområdet svarer ikke.
« Svar #3 Dato: Dec 14, 2020, 09:22 »
ja hvis sikringen går, og du skifter den, og den så går igen, hvilket der er mulighed for,  så skal du have en teknikker
så kan det fx. bare være el-tænderen,  der er brændt over, den kan faktisk trække sikringen   - men det kan jo også være noget værre,
hvis du har reserve dele liggende, så skifter du sikringen,  og el.tænder,  og prøver at starte
smutter sikringen igen,  så venter du på teknikkeren,, som kommer inden jul , håber vi
its a cold cold xmas  without  ....
12 ton om året
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #4 Dato: Dec 14, 2020, 09:42 »
Dansk VVS Center har nu til huse i Høng på Vestsjælland  :) Men jeg tænker nu ikke de gider tage broen over til Fyn for at skifte en sikring.  :D https://www.facebook.com/danskvvscenter
Du må jo have en kortslutning et eller andet sted, har du tjekket ledninger? Prøv at koble el-tænder, blæser, sneglemotor fra en af gangen, så du kan se hvad der tager strømmen.
« Senest Redigeret: Dec 14, 2020, 09:51 af Frank Chr. »
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #5 Dato: Dec 14, 2020, 09:49 »
Den lokale montør, har du spurgt ham?
https://www.nbe.dk/forhandlere/
« Svar #6 Dato: Dec 15, 2020, 12:02 »
hvordan gik det, fik du løst det, og varme på ?
12 ton om året
