Forfatter Emne: Scotte styring, kan ikke justere blæsehastighed  (Læst 6082 gange)
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Scotte styring, kan ikke justere blæsehastighed
« Svar #15 Dato: Dec 16, 2020, 17:38 »
Hvor i landet bor du det kunne være der var en i nærheden der kan hjælpe dig
Mvh Peter
4,5 kw solceller
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #16 Dato: Dec 16, 2020, 19:08 »
Den kan altså komme ind i grund opsætning ved at tage strømmen fra den...
mens strømmen er væk holdes pilen inde (op eller ned)
Bliv ved at holde knappen inde.
Strøm på igen, slip først pilen når du er i grund opsætning.
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #17 Dato: Dec 18, 2020, 14:16 »
Det giver samme resultat som at holde set inde i 8 sekunder, har kun mulighed for at sætte korriktionstal ned på 50% som er alt for meget
Tag strømmen hold knappen inde, strøm på, vent lidt først nu må du slippe knappen.
B ruger lige samme tråd
Når jeg slukker og holder knap inde, viser den Scott version 6,14 og blæseren, men jeg kommer ikke ind til nogen menu skal jeg bare blive ved med at holde knap inde og er det ligegyldig hvilken.
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
Postnr.9881
« Svar #18 Dato: Dec 18, 2020, 15:31 »
Det er ikke ligegyldig hvilke, så prøv at par gange så må det lykkedes.
Jeg har et forslag til dem der ikke kan komme ind i opsætning.. selv om manualen er bedst når man har lidt erfaring, så står der altså brugbare ting i den  ;)
Jeg har lavet et screendump, men kan ikke få lov at vedhæfte billeder.
Så min anbefaling er at i lige læser manualen.  :)
« Senest Redigeret: Dec 18, 2020, 15:38 af xkfc »
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #19 Dato: Dec 18, 2020, 16:03 »
Jo jo en brugsforvirring ville være god, har dog ingen, da fyret er købt brugt.
Det er dog kun opstart menu jeg ikke kan komme ind i ved start af fyret..
Nå venter til næste rens så kan jeg prøve alle 3 knapper.
Jeg har haft held med at linke til en fil her i tekst, har også opgivet at få lov til at vedhæfte billede
https://drive.google.com/file/d/136iWWVenQARXGpxA-yDYPK8PAUtp4Tvo/view?usp=drivesdk
Postnr.9881
« Svar #20 Dato: Dec 18, 2020, 17:33 »
NBE har ufattelig mængde dokumentation på deres hjemmeside, incl manualer  ;)
https://www.nbe.dk/
« Senest Redigeret: Dec 18, 2020, 18:25 af xkfc »
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #21 Dato: Dec 19, 2020, 11:31 »
Tak, det må tjekkes
Kom ind i Bacis indstillinger
Med midterste knap.
Der er godt nok mange tal.
Men fandt da blæs,
Som var sat til 12-18-21
De er nu sat med til 5-10-15
Og så er korrektion  sat op til 100%
De var droslet helt ned før.
Vil nu bruge dagen på at regulete flammen på 10-50-100% ydelse.
Fik vejet piller af de er godt nok tunge denne gang 1300 g på 6 min.
Postnr.9881
« Svar #22 Dato: Dec 19, 2020, 17:54 »
Tak, det må tjekkes
Med midterste knap.
Men fandt da blæs,
Fedt.. jeg vidste der var en vej ind, men det er "heldigvis" længe siden jeg har haft en V6... selv om forbrændingen er ens, så er V7 bare ufattelig meget bedre på alle punkter.
