Jeg har i mine garager fornyeligt fået sat et kalorifere op.
Er i tvivl om hvor mange kw det er på men kassen er 55x55x20cm.
Det er tilkoblet mit eksisterende 16kw RTB og er lavet med 5 trins styring af blæser samt temperatur tilkobling af både blæser og vandfrie via Danfoss ventil.
Jeg syntes dog ikke jeg kan få ret meget varme ud af det?
Mit fremløb er sat til 75 grader, så det er sat lidt højt for at se om det kan hjælpe.
Når kalorifere kører på trin 1 på blæs og der er fuld åbent for vandflow kan fyret holde en fremløb på ca 65 grader. Returen på kalorifere er da ca 40 grader.
Jeg syntes bare ikke at den luft som kommer ud af kalorifere er særlig varmt ?
Kalorifere er købt brugt og jeg har forsøgt at skylle det da jeg havde en ide om at der enten sad noget skidt i eller luft, men tror ikke længere at dette er problemet.
Har i nogle gode tricks ??
![](https://i.postimg.cc/1V9JDvXx/22102037-F44-D-4454-A845-C2-CA86-ADD95-B.jpg)
