Forfatter Emne: Dyb rumlen fra fyret er pludselig opstået  (Læst 2767 gange)
Offline ChrGot
« Dato: Dec 09, 2020, 14:43 »
For en uges tid siden er fyret (Blackstar 16kW) pludselig begyndt at rumle dybt meget højt på forskellige tidspunkter. Det vibrerer næsten lidt, når det er.
Er der nogen, der har en idé om, hvad det kunne være?
Vh Christian
Sv: Dyb rumlen fra fyret er pludselig opstået
« Svar #1 Dato: Dec 09, 2020, 15:48 »
Vh Christian
Måske får den for lidt luft til forbrændingen.
Står autoberegningen på ja ?
Kig blæser og friskluftventil efter.  :)
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Dec 09, 2020, 16:13 »
Du mangler ikke vand på anlægget?
Offline richard_schroder
« Svar #3 Dato: Dec 10, 2020, 06:16 »
kunne det være din askerens,  den kører jo sådan efter X kg piller og bevæger hele røgvender dimsen op og ned, hvis nu den har kilet sig fast, eller motoren til den er brændt af
så kunne jeg forestille mig fyret brumme og vibrere, og det kører vel ca. 20 sekunder..
prøv at gå i manuel styring, og tænd for askerens, og hør om det er den som laver balladen
Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #4 Dato: Dec 10, 2020, 16:24 »
Et andet gæt kunne være at vibrationen/rungen kommer fra, eller via, rørene fordi vandets hastighed kan få dem til at svinge.
Eller at det er ventilen på shunten, de kan også runge.
Offline cbhh
« Svar #5 Dato: Dec 17, 2020, 11:00 »
Mit fyr rumler også lige efter opstart, ligesom når der er godt gang i brændeovnen.
Altså når der er godt gang i pillerne, der er der jo en relativt stor mængde piller på herden lige efter opstart og dermed godt med bål.
Kan det være sådan en rumlen?
