Forfatter Emne: Fra 16 til 24 kw ?  (Læst 15098 gange)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Fra 16 til 24 kw ?
« Svar #15 Dato: Dec 25, 2009, 16:34 »
På den nye model af Woody-kedel, som jeg købte i sommers, var der mussetrapper med fra Sanistål.
Når det bliver lyst skal jeg forsøge at finde dem på loftet (stort loft...meget l..rt), og tage et par billeder.
Offline al capone
« Svar #16 Dato: Dec 25, 2009, 21:35 »
Nogen der kan forklare hvad en musetrappe er og hvor den evt. skal sættes ind???
Offline Bylov
« Svar #17 Dato: Dec 25, 2009, 21:50 »
 Hej Al capone
Musse trapper har den samme virkning som snogninger i runde røgrør, altså istedet for røgen passere ligeforbi mellem 2 varmeveksler, kastes røgen fra side til side, eller i runde røgrør tvinges røgen rundt langs siden på røret, og derved opnås der en bedre varmeoverførsel og røggas temperaturen falder derved ved afgang.
Håber du forstår min forklaring
Mvh Bylov
Offline al capone
« Svar #18 Dato: Dec 26, 2009, 09:45 »
Hej Bylov.
Det kan du tro, og jeg kan allerede se sparet penge ;D
Er det noget der kan købes og vil jeg kunne spare på pillerne når fyret er et 16 kw(hvor mussetrappen ikke følger med)
« Svar #19 Dato: Dec 26, 2009, 14:09 »
I en juletid må det jo være passende med nogle mussetrapper  :)...eller var det kun i min skoletid, at man lavede sådan nogle??
Her er nogle billeder på må og få.
Målene passer sikkert kun til den nye Woody-kedel-model, og andre Opop-kedler med tre store mellemrum i røgvenderen, skal nok have en mere mussetrappe end mine to.
Det kan vel kun betale sig med mussetrapper, hvis det giver mening at sænke røgrørstemperaturen ydereligere. Vores NBE-kedler har vel i forvejen en høj udnyttelsesgrad, og dermed en lav røgrørstemperatur.
Til gengæld så må alle med en god metalklinge til stiksaven eller måske en pladeklipper og et lille svejseapparat kunne lave trapperne selv. Godstykkelsen er 3 og 4 mm.
Ripperne hænger ikke vandret; men er hælder ca. ½ cm den ene og den modsatte vej.
« Senest Redigeret: Dec 26, 2009, 14:14 af Frank_rasmussen »
« Svar #20 Dato: Dec 26, 2009, 14:13 »
I fyret:
Offline Bylov
« Svar #21 Dato: Dec 26, 2009, 21:40 »
Tak Frank
for billederne, når der fyres 24kw af i en opop418 så gør det ikke noget at røggassen sænkes, kedlen er fornuftig op til de ca18kw, derefter går der en del til spilde,
Undre mig ikke om det er derfor kedlen hedder 418
Mvh Bylov
Offline al capone
« Svar #22 Dato: Dec 26, 2009, 21:53 »
Min røg temp ligger mellem 100 og 140 grader.
Vil det kunne betale sig at bygge sådan et par små trapper og smide i???
« Svar #23 Dato: Dec 26, 2009, 22:16 »
Ja,  for så får vi andre stillet vores nysgerrighed  :)
Undskyld, kunne ikke lade være...
Det bliver nok ikke nemmere at rense kedlen uden at spilde på gulvet...
« Senest Redigeret: Dec 26, 2009, 22:17 af Frank_rasmussen »
Offline al capone
« Svar #24 Dato: Dec 26, 2009, 22:33 »
Så så Frank!!! Nu bliver du lige kæk nok ;)
Jeg må i gang, men så længe røg temp er over en vis temp, må den jo i teorien afgive varme til kedlen/vandet.
