Forfatter Emne: Fra 16 til 24 kw ?  (Læst 15099 gange)
Fra 16 til 24 kw ?
« Dato: Dec 21, 2009, 08:40 »
Er der ikke noget om at man via styring kan lave en 16 kw om til en 24 kw. Woody. Kender en der mangler varme. HASTER
Har fundet ud af det.
« Senest Redigeret: Dec 21, 2009, 09:09 af paw »
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Fra 16 til 24 kw ?
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2009, 09:43 »
Nu er det en scotte jeg har, men jeg kan se at når jeg skruer mætningen op over hvad autoberegneren regner sig frem til, så stiger ydelsen, så min på 100% yder nu ca 20kw, men om det er den helt rigtige måde er jeg ikke sikker på.
jule hilsen
kenneth
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2009, 14:05 »
På en woody slukker man for styring, tænder igen mens man trykker på SET, så er det bare at stille den op på 24 fra de 16 kw.
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2009, 14:16 »
det var snilt
« Svar #4 Dato: Dec 21, 2009, 16:20 »
Hej PAW,
Tja, så skriver den i hvert tilfælde 24 KW, men hvis ikke du øger blæs høj og mætning høj, så giver det altså ingen effekt  ;)
Skal du have mere varme, måder flere piller og mere luft til.
Men det er korrekt at du skal holde SET inde mens du tænder, og holde den indtrykket indtil displayet skriver:
Axxx
Så kan du justere følgende:
A : BLÆS LAV
B : BLÆS HØJ
C : BLÆS EL
D : BLÆS PAUSE
E : BLÆS RENS
F : KW
F:KW er bare et tal for den tænkte effekt brænderen giver og har ingen reel indflydelse på effekten.
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2009, 18:12 »
Hej PAW,
 Det første jeg gjorde derovre 1 lave den om til 24 kw, derefter blev der vejet om fordi sort røg stod op af skorsten da jeg ankom. Mætning lav 10,0 høj 48, 1050gr pr 6 min, chip 4.15 eller 4.16. Den røg dog med 48 høj, så det blev sat til 45 og så røg den ikke mere. Fin stor flamme der lige er ude og ramme siden på kedelen, men om den er på 16 eller 24 ved du sikkert nu efter at ha læst indlæget. Har taget et print af blæse parameter woody/ scotte, så jeg kan stille det ind en af de nærmeste dage. Forslag modtages med kyshånd.
Offline Bylov
« Svar #6 Dato: Dec 21, 2009, 21:52 »
Ja det er så her man kunne bide sig selv i tungen,  i raseri over at der røg et pr tuser for meget afsted pga man vælger en 24KW.
Kunne godt se det var samme motor til intern snegl samme herd så ??? Styringen stod faktisk til 100%=16Kw. da jeg startet dem, kan ikke lige finde forskellen ud over prisen.
En lille smule bondefangeri
Bylov
« Svar #7 Dato: Dec 22, 2009, 16:23 »
Jeg fatter heller ikke at der er prisforskel på 2 identiske fyr, hvor en er 16 og en 24kw
burde sælges som 10-24kw til samme pris.
« Senest Redigeret: Dec 22, 2009, 18:34 af xkfc »
« Svar #8 Dato: Dec 24, 2009, 12:42 »
Hej PAW,
Axxx
A : BLÆS LAV
B : BLÆS HØJ
C : BLÆS EL
D : BLÆS PAUSE
E : BLÆS RENS
F : KW
Hej C- blæs el Hvad betyder det ?
« Svar #9 Dato: Dec 24, 2009, 12:43 »
et godt gæt kunne være eltænding
« Svar #10 Dato: Dec 24, 2009, 12:51 »
Ja, selvfølgelig er det det. Tak for det, xkfc.  ;)
« Svar #11 Dato: Dec 24, 2009, 12:51 »
Det er ikke bare et godt gæt, det er fuldstændig korrekt  ;)
C Blæs EL er den blæserværdi der justeres op til fra blæs lav, over den tid el-optænding maksimalt må vare.
Se evt. dette link, mit andet svar (indlæg 6), der står lidt om hvordan el-optænding fungerer http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=988.0
« Svar #12 Dato: Dec 24, 2009, 12:57 »
Har nu fået det til at køre rigtig godt 24 kw . 1050gr auto mæt lav 9.80 høj mæt 48 blæser sort stål 24 kw blæs lav 12 blæs høj 22. Er det ok ?
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #13 Dato: Dec 25, 2009, 13:53 »
Er der ikke noget med at mange bruger de medfølgende musetrapper, når kedlen køres som 24 kW?
Det vil vel også holde røgtemperaturen nede...
Offline Bylov
« Svar #14 Dato: Dec 25, 2009, 14:09 »
Hej Frank
Følger der musse trapper med til woddy kedlen? tror du de kan bruges i opopèn
har du et billed af dem, så kunne jeg evt. selv fremstille dem, der er jo ingen grund til at opfinde den dybe talerken, det er jo bare at bruge den der er der.
mvh bylov
