Forfatter Emne: Slagger i brænderen.  (Læst 3771 gange)
Offline Av8tor68
« Dato: Dec 07, 2020, 18:09 »
Et spørgsmål der sikkert bliver stillet tit :). Har et BS+ 16 med uherd hvor der bliver ved med danne slagger på risten og efter cirka 5 dage for jeg fejl start. Ja der er kompressorrens og jeg har både sat blæser rens og kompressorrens intervallerne til at køre rens oftere men, stadig er der det samme problem. Er der nogle gode forslag derude. Pft.
Mvh Lars
Vedhæfter et par billeder
https://stokercloud.dk/v3/#/av8tor68/main-page
BS+16KW
Eftermonteret kompressorrens og iltstyring.
Sv: Slagger i brænderen.
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2020, 18:27 »
Mvh Lars
Prøv at tage skamol stenen over herden ud.
Måske er det temperaturen i bålet der er for høj, og så brænder det sammen.
Alternativet kunne så være at prøve et par poser piller fra en helt anden forhandler  :)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2020, 23:58 »
Det er min erfaring at piller med høj askeprocent, har større tendens til at lave askekage/askeknold med risiko for at brænde sammen til slagger. Vælg nogle piller med lavt aske indhold - lyse svenske piller er generelt gode.
PS. Jeg prøvede forleden (lidt for sjov) med et par sække dem fra Harald Nyborg som pt. er på "tilbud" med < 1% aske.. som en bekendt har fået et par paller hjem af. Jeg forstår dæleme godt det er lige før han overvejede at købe et kompressor-kit. kæft hans brænder (U-herden) drukner i askekage.. nu skal den arme fyrbøder bøvle med de skide slave-piller de næste par måneder. Han får nu lov til at låne min sommerherd det næste stykke tid.  :D
Offline richard_schroder
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2020, 06:12 »
Skift din brænder plade , herd . Der er masser tråde herinde om netop dette problem. U-herden vil meget gerne lave slagger, mens den flade sommerherd er meget bedre.
jeg har helt droppet min U-herd , det gav for meget slagge.  Med den flade sommerherd kører jeg nemt 14 dage uden at rense, og jeg har ikke kompressor.
det er muligt, at U-herden fungerer super optimalt, især ved måling hos teknologisk institut hvor man går op i udnyttelsen, men ikke kører længe nok til at det gir slagger.
men den dur ikke hos mig.
Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2020, 06:17 »
Det der sker er at temperaturen i bålet ikke et korrekt.
For høj eller for lav temperatur kan give problemer, så tilpasning af temperaturen er afgørende for god drift.
Skamolpladen reflektere varme, tages den af så ændres forholdene.
Til nogle piller, ja så er den flade herd fin, men ikke i alle tilfælde.
I de fleste tilfælde, så er U herden med skamolplade den bedste, men som skrevet ikke i alle tilfælde.
Så har man bøvl med at holde herden ren, så kan man prøve sig frem,
men man starter jo ikke forsøget med den dyreste løsning først  :)
« Svar #5 Dato: Dec 08, 2020, 09:00 »
jeg har skruet på luften og pillemængdern i eet væk,  virkelig forsøgt at ramme så der ikke dannes slagger.  Uherden kan ikke undgå at lave slaggger , så fyret ikke kan køre 14 dage uden jeg skal rense
Jeg havde en tb mini før, og den havde ingen slagge, på de præcis samme piller, samme levering. Jeg kørte 3 ton på tb og de sidste 3 ton i Scotten. Bare for at sige, at pillerne er ikke i sig selv dårlige.
jeg har nu ikke købt en sommerherd, jeg har bare lavet en,  det koster 1/2 time i garagen, og et stykke stål.
12 ton om året
Offline Av8tor68
« Svar #6 Dato: Dec 08, 2020, 09:07 »
Tak for de gode svar.
Jeg køre med premium piller fra Barlinek med lavt aske indhold, så jeg tror ikke jeg finder noget bedre der. Har osse brugt rigtig meget tid på at indstille fyret korrekt efter jeg har monteret Lambda sonde. Synes jeg køre med lave blæser indstillinger og ilt styringen har ikke lavet nogen korrektioner efter sidste indstilling, så derfor tror jeg osse at de er optimale.
Jeg vil prøve at afmontere skamol pladen og se om det gør en forskel :)
Vender tilbage når jeg har prøvet det :)
Mvh Lars
BS+16KW
« Svar #7 Dato: Dec 08, 2020, 09:34 »
Lige en bemærkning - sommerherd og flad herd, er to helt forskellige ting.  :)
Selv køre jeg kun med U-herd med skamolplade på, og det virker glimrende her.  ^-^
PS. Jeg har ikke kompresser-rens.
« Svar #8 Dato: Dec 08, 2020, 11:50 »
Det er 2 forskellige.
Den flade er flad  :)
den anden er vinklet, så den skråner ind mod midten.
