Forfatter Emne: Hjææælp kvinde i nød  (Læst 4110 gange)
Offline Jepluf
« Dato: Dec 06, 2020, 18:54 »
Kan jeg hente lidt hjælp her har lige renser mit fyr
Woddy Black star 1016. Efter grundig rens at set hele
Ny vejning af piller og stillet blæser
Flamme ser fin ud - nu brænder den ikke pillerne
Og meget slagger på herden - hvad kan jeg gøre
Har prøvet st justere blæser de sidste 2 dage
Tager imod gåde råd med kys hånd
Evt skriv til min tlf 25376638
« Senest Redigeret: Dec 06, 2020, 19:05 af Jepluf »
Sv: Hjææælp kvinde i nød
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2020, 19:14 »
Er fyret på StokerCloud ?
Har du et link ?
Offline Jepluf
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2020, 19:33 »
Ja det hedder jepluf
Jeg har lige stoppet og prøver at starte op igen
Offline Jepluf
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2020, 19:37 »
Jeg ved ik hvordan jeg sætter link ind
Jeg bliver konstant kastet af nettet dårlig forbindelse her i Hvidovre
Offline Jepluf
« Svar #4 Dato: Dec 06, 2020, 20:18 »
Jeg har tjekket  at alt sidder som det skal
Herden sidder som den skal og alt er spændt godt på
« Svar #5 Dato: Dec 06, 2020, 20:21 »
Dine indstillinger ser fine ud.
Ligger herden rigtigt ?
Hvis du trækker i enden af den, så må du ikke kunne trække den ud af brænderen.
En flange under herden tager fat i kanten på brænderen og låser herden fast.
Vender den forkert, spærre flangen under herden for luft til forbrænding gennem hullerne i herden.
Kan blæserhjulet løbe frit rundt hvis det får et lille skub ?
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2020, 20:23 »
Og så spørger du om dårlig netforbindelse.
Der skal du have fat i dem der levere internet til dig.
Jo, styringen kan da hoppe af, men ofte et det pga af netforbindelsen er ringe.
Offline Jepluf
« Svar #7 Dato: Dec 06, 2020, 20:31 »
Undskyld fik skrevet forkert - vi har dårlig netværk her - så hvis den ikke var synlig er det derfor
Alt sidder som det skal herden sidder fast og alt er spændt godt fast
Kan man få en montør ud fra nbe?
« Senest Redigeret: Dec 06, 2020, 20:32 af Jepluf »
« Svar #8 Dato: Dec 06, 2020, 20:35 »
Ja kig her https://www.nbe.dk/service-besog-private/
Passer afvejningen ?
Prøv gerne en anden vægt  :)
Offline Jepluf
« Svar #9 Dato: Dec 06, 2020, 20:38 »
Vejning hed 1012
Jeg ændrede den igår og idag da den fossede piller igennem og herden
Var helt proppet
Jeg prøvede at give den mindre piller
« Svar #10 Dato: Dec 06, 2020, 20:43 »
Vejning hed 1012
Var helt proppet
Så er det den forkerte vej du går.
Lav 1 afvejning - brug den korrekte vægt.
Afmål på en god vægt.
Offline Jepluf
« Svar #11 Dato: Dec 06, 2020, 20:50 »
Jeg har en god vægt - lavede 3 afvejninger valgte et gennemsnit at de 3
Den hed 1012 - jeg troede når man satte tallet højere fik den mindre piller
« Senest Redigeret: Dec 06, 2020, 20:52 af Jepluf »
« Svar #12 Dato: Dec 06, 2020, 20:54 »
Rigtigt, men at gætte er den gale vej  :)
« Svar #13 Dato: Dec 07, 2020, 06:22 »
Hvis du snyder med pille afvejningen, så vil du se at efter nogen tid så ændre fyret ydelse.
Der skal jo tilføres en hvis mængde piller for at du kan opretholde en given temperatur.
Altså tilfører styringen den samme mængde piller som før, men nu ved en anden luftindstilling.
Det kan så gå godt, eller skidt, alt efter hvordan dine blæsertal er.
Men det vil så være tilfældigheder / vind og vejr, der afgør om du har en god forbrænding.
Den bedste måde er at låse ydelsen ( min og max sættes på samme ydelse ) og betragte forbrændingen over tid.
Når man kigger ned til bålet skal det gå stærkt.
Du har ikke 2 min med åben luge, men 2 sek  ;)
Derefter er der tilført friskluft gennem lugen, og du kan ikke mere betragte ilden.
Så hurtigt kig, er et hurtigt kig ikke nok, kig igen efter lidt tid.
Brug gerne rigtig lang tid på at indstille forbrændingen op alle 3 trin. ( 10% - 50% og 100% )
Gerne ½ timer  :)
