Forfatter Emne: Manglende varme i hytten  (Læst 3824 gange)
Offline Gitte Hansen
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Dec 03, 2020, 17:44 »
Ihhhhhhh altså, nu bliver det koldt og nu mangler vi varme i hytten.
Hvad er normale ønsket temperatur på fyret? Lige nu står den på 70 grader, kan jeg uden problemer sætte den op til 80-90 uden at brænde fyret af?
jeg ved godt det koster flere piller, men her er fandme for koldt.
Stokercloud Skotvej
Offline jan1310
Sv: Manglende varme i hytten
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2020, 17:53 »
dit fyr stor med 24%  ydelse. ! hvad står din cirkulation pumpe på noget tyder på at varmen ikke kommer frem til dine radioer
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2020, 17:59 »
Hvor finder jeg cirkulations pumpen? Ude ved fyret? Den står på 33 grader
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2020, 18:26 »
Stokercloud Skotvej
Du kan fint gå op på 80 grader.
Kommer den højere op kan den opnå så høj max temperatur ( kedeltemperatur + diff over ) at overkog sikringen udløses.
Normalt ønskes kedeltemperaturen på 70 grader  og shunt på 55 grader.
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2020, 18:32 »
Kunne du ikke tjekke mit fyr, for et sted står der noget med 0,00 ind til huset, desværre kan jeg ikke sende billedet. Har prøvet at sætte den op til 90 men ændre lige til 80-85
« Svar #5 Dato: Dec 03, 2020, 18:37 »
Hvis kedlen er varm når du lægger hånden på, så er det pumpen der fejler  8)
« Svar #6 Dato: Dec 03, 2020, 18:46 »
Kedel er ikke varm (hvis du tænker fyret) og der er også barme i rørerne, jeg giver det lige noget tid nu jeg har skruet op og ser - det er bare som om barmen ikke kommer ind i huset, selv om rørerne i teknikkerrummet også er varme/lune
« Svar #7 Dato: Dec 03, 2020, 19:11 »
Varmen kommer ikke videre fra teknikerrummet og rundt i huset :-(
« Svar #8 Dato: Dec 03, 2020, 19:29 »
Er cirkulations pumpen tændt ?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #9 Dato: Dec 03, 2020, 21:36 »
Det virker umiddelbart meget som din cirkulationspumpe ikke køre. Eller pumper, der er nok en på kedelshunten og en til huset.
Alt efter om det er en helt gammel model med 3 trin kan du mærke om den vibrerer lidt, hvis det er en nyere skal der stå et tal, eller være tænde nogle dioder der viser den køre.
Det hjælper intet at skrue op for kedeltemperaturen hvis ikke pumpen køre, så skru ned på 70 igen, inden du brænder noget af.
Pumpen kan også have sat sig eller være brændt af.
Hvordan forsvandt varmen? Eller har det virket om vi vil?
« Svar #10 Dato: Dec 05, 2020, 11:29 »
Jeg er uviden om de andre pumper, mine cirkulations pumper køre, men om den anden er på ved jeg ikke
Offline 383CI
« Svar #11 Dato: Dec 05, 2020, 16:27 »
Normaltvist er der 2 cirkulationspumper der skal køre.
En i umiddelbar nærhed af kedlen, kaldet en shuntpumpe.
Den anden kan sidde lidt forskelligt, det er cirkulationspumpen, der sender varmen ind i huset.
Hvis de begge køre og du kan mærke varme på rørene umiddelbart omkring fyret køre shuntpumpen som den skal.
Apropos shunt, er den en sådan (rediatortermostat med et tyndt rør til det rør der går ind i bunden af fyret) og står den evt. helt åben? I så fald luk den i første omgang. Evt. skru termostaten af og masseger den pind der sidde indenfor. Hvis den ikke kan trykkes ind står shunten åben hele tiden og varmen cirkulere rundt i kedlen, ikke huset.
