Forfatter Emne: Større brænder scotte fyr  (Læst 3657 gange)
Offline JensHL
« Dato: Nov 30, 2020, 17:06 »
Jeg er pæn nybegynder indenfor scotte men har pt en opop kedel og scotte brænder 10 kW med ver 7 styring. Det kører fint - det kan bare ikke helt følge med når det er så koldt som nu. Det var lidt et sats om det ku klare det og det kan det ikke helt. Huset er ca 300 kvm stuehus semiisoleret. Jeg har købt en brugt 16 kW brænder som jeg tænkte at bruge hvis/når det blev koldt. Men når jeg tilslutter den så melder den straks varm skakt. Det var måske lidt frisk tænkt at jeg bare kunne tilslutte den, men nu skal der gøres noget. Jeg har prøvet at kigge den igennem for løse forbindelser men synes ikke jeg kan finde noget. Nogen bud på hvad jeg ellers skal søge efter af fejl?
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Større brænder scotte fyr
« Svar #1 Dato: Nov 30, 2020, 17:35 »
Du kan “Tune” din 10 kw til 13, hvis det er, lidt ringere virkningsgrad, men hvis det kun er når det er koldest, så er det vel værd at overveje, til gengæld er din 10 kw mere effektiv ved lavere ydelse, modsat 16 kw om sommeren og i ydersæson. Men måske er 13 kw ikke nok for dig.
Online michael f
« Svar #2 Dato: Nov 30, 2020, 18:43 »
I styringen kan du vælge skakt føler type.
Enten NTC eller PTC
Måske er det den forkerte den står på  :)
Offline JensHL
« Svar #3 Dato: Nov 30, 2020, 19:36 »
Hvordan 'tuner' man det? Er det til at finde ud af for en amatør som mig?
Offline JensHL
« Svar #4 Dato: Nov 30, 2020, 19:37 »
PTC eller ntc? Er der forskel på hvilken brænder der sidder på eller er der typisk en foretrukken?
Online michael f
« Svar #5 Dato: Nov 30, 2020, 19:47 »
Ja, de gamle og de nye.
Men det er jo ligemeget, når man bare kan vælge type  :)
Hvis den viser en forkert temperatur, så prøv den anden type  ;)
Offline Skrot1
« Svar #6 Dato: Nov 30, 2020, 20:12 »
du sætter ydelse til 13 kw i stedet for 10 kw, og laver en ny grundindstilling, blæsetal skal jo hæves ved10 og  50 og 100 procent ydelse, skulle være lige ud af landevejen
Offline richard_schroder
« Svar #7 Dato: Dec 01, 2020, 06:43 »
Jeg har prøvet at køre min 16kw op til 24kw - og du skal skifte brænderpladen.
Hvis du har den der lille U formede brænder, med skamolpladen ind over,  så kan den kløjs i det hvis du presser 13, eller 16KW igennem.
Jeg skiftede til en flad brænderlplade, den de kalder sommerplade, eller lavdrifts plade - men den fungerer også godt i tunet drift, fordi den gir plads til et meget større bål og flere piller.
Kører du med U brænderen, kan du opleve varmskat , og lugt af røg, og ingen lys på fotocellen,  fordi der tårner sig piller op ude i brænderen, og luften presses baglæns ud gennem dit magasin.
Det opleverede jeg da jeg kørte min 16kw i 24kw tunet drift.  Men med en flad plade og uden skamolpladen, så kørte det bare perfekt.
Jeg kørte 3 døgn, hvor den kørte uafbrudt på 24KW max drift (varmede en kæmpe pool op)   - ingen problemer
Det er klart, at din kedel er ikke lavet til 13kw, fladen der skal aftage varmen er for lille , så din nyttevirkning falder måske 5% , men det kan du bedre leve med i de få dage, hvor du ellers ville sidde inde i huset og piv fryse..
Du kan sagtens køre fyret sat på 13kw, og sommerpladen, hele vinteren,  du skal ikke gå og skifte frem og tilbage bare fordi det er koldt. Bare du får indstillet fyret helt præcist så forbændeingen er optimal, flammen korrekt, asken perfekt.   husk at skrive dine nuværende 10kw indstillinger ned, så du let kan komme til bage.  For i sommerhalvåret skal du køre med din Ubrænder, og fyret sat til 10kw
Hvis du ikke lige gider købe en flad plade til 500kr, så hent en sømplade i hjemogfix, og skær den til, bor nogle større huller,  og voila - så kører du 13kw.
Blackstar 16kw , scotte
380 kvm stråtækt landejendom
12 ton om året
- inkl. 80m3 udendørs pool der osse får lidt varme ind i mellem
Har haft TB mini pillefyr i 22 år - har nu fået Scotte
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #8 Dato: Dec 10, 2020, 13:27 »
Faktisk kan jeg ikke få en 10kW til at brænde perfekt over 12kw, men ganske hyppigt er problemet at den skriver 10kW men yder mindre.
Tallene i styringen er ikke afgørende, det er den fysiske mængde af piller det drejer sig om, og da mange snegle i drift yder mindre end afvejningen ( tit mere end 10%) så yder fyret også de 10% mindre.
Så trin 1 er at sammenholde det fysiske forbrug med hvad styringen skriver, det skal passe overens, for at styringen reelt yder det den skriver.
Du har ikke helt ret i at en flad herd er en lavsæson eller kælenavnet sommerherd.
For at den skal være en lavsæson herd, skal det være den originale med 2 knæk der samler bålet, den blev desværre kun fremstillet ganske kort tid, den er fantastisk. De flade der sælges i dag, har samme ydelse som de originale U-herder.
16kW- hed egentlig 16-20kW og med en original herd kan den ganske rigtig køre 20-25kW igennem, her kan mange små kedler dog have svært ved at overføre varmen, så et vist tab må påregnes.
Personligt kører jeg med den originale lav sæson herd forår, sommer og efterår, og så de 3-4 koldeste måneder kører jeg med en hjemmelavet, da min iltstyring fortæller min at de originale er for store til mit behov.
« Svar #9 Dato: Dec 10, 2020, 14:51 »
Jeg beregner den faktiske effekt sådan her - ren købmandsregning
3 døgn,  der blev brugt 375kg piller . Det er vejet op fysisk, ikke ved at bruge måleren i fyret.
det 375/72 timer =  5,21 kg/time.  Hvis der ca. er 5kwt / kg piller,  så er det 26kw effekt.    Nu er der så ikke HELT 5kwt/kg  -  nok nærmere 4,7 og så passer det fint med 24KW som fyret også selv tror.
Det gir så 6 grader stigning i poolen,   hæver 80.000 liter fra 24 - > 30 grader.  Men der skal man huske at her går en alm. kalorie beregning ikke, for jeg kender ikke tabet i poolen,
selvom den er dækket over, så er der enormt tab ud i jorden.
men det er fedt at holde poolparty i 30grader, også selvom det koster 800 kr..
mvh bademesteren. :-)
« Senest Redigeret: Dec 10, 2020, 14:54 af richard_schroder »
12 ton om året
