Forfatter Emne: Intern snegl kører baglæns.  (Læst 3213 gange)
Offline Mickster
« Dato: Nov 30, 2020, 13:42 »
Hej folkens
Jeg håber i kan hjælpe.
Jeg har længe haft problemer med forkerte målinger fra skakt føleren pga en løs forbindelse så weekendens projekt blev at skifte fra 8 pol til 12 pol brænder print.
Alt virker dog også, bortset fra den interne snegl som nu har besluttet sig for at køre baglæns.
Hvis jeg bytter om på rød og grøn ledning for at vende strømmen skulle motoren jo gå den anden vej, men nej. Så vil den ikke starte. Jeg håbede på at det måske var kondensatoren som var røget i svinget så den er skiftet, der sad en 0,68uf på men ifølge skemaer jeg kan finde så skal en 10w intern motor køre med 1uf kondensator.
Jeg har søgt diverse fora efter nogle med samme problem men uden held. Håber I måske har et hurtigt svar, det begynder at blive lidt koldt
« Senest Redigeret: Nov 30, 2020, 13:44 af Mickster »
Offline Mickster
Sv: Intern snegl kører baglæns.
« Svar #1 Dato: Nov 30, 2020, 14:00 »
Edit: Jeg var lige hurtig nok på aftrækkeren. Det virkede kun en gang. Hvis jeg giver sneglen et lille skub når den manuelt er tændt så kører den rundt. Kan det være den ikke får nok strøm?
Jeg løste åbenbart selv fejlen ved at flytte den sorte ledning til den anden N port. Jeg sværger på at jeg har testet det flere gange i løbet af de sidste par dage så jeg håber det var kondensatoren og ikke manden det var galt med. Det er i hvert fald hvad jeg fortæller konen
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #2 Dato: Nov 30, 2020, 14:18 »
Den røde skal i nul.
« Svar #3 Dato: Nov 30, 2020, 14:18 »
Hej folkens
Kig skriften på printet over terminalerne  :)
Det er måske ledninger til blæseren du har kig på  ;)
Farver på ledninger kan ses her https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf
Men er din gearmotor fra en anden forhandler kan der være andre farver på ledningerne.
Offline Mickster
« Svar #4 Dato: Nov 30, 2020, 14:31 »
Tak Kenneth
Nu sidder ledningerne til blæseren korrekt.
Mht. den interne motor ligner det en YN60 med sort, grøn og rød ledning. Vejledning er fuldt. Men hvilken N skal den sorte sidde i, og har det nogen betydning?
« Svar #5 Dato: Nov 30, 2020, 14:44 »
den sorte skal ikke i N.
Kun den røde.
De to andre i L1 & L2
« Svar #6 Dato: Nov 30, 2020, 14:46 »
HOLDT, jeg har vist ikke læst indlægget korrekt, jeg troede det kun omhandlede intern snegl.
Intern snegl, rød i N og de to andre i L
Blæseren har jeg ikke lige kigget på.
« Svar #7 Dato: Nov 30, 2020, 14:48 »
Nu hvor du er i gang med at "opgradere" så vil jeg anbefale dig at skifte bundpladen og blæseren til FLO85.
Det øger stabiliteten betragteligt, den lille blæser har mindre gennemgang og den har ingen kondensator der driller.
Offline Mickster
« Svar #8 Dato: Nov 30, 2020, 14:54 »
Uanset hvad så virker min snegl igen. Kæmpe tak herfra.
Det her forum har dælme hjulpet mig mange gange, dog første gang jeg ikke har kunnet finde problemet allerede beskrevet.
Jeg gik ud fra at det var det Michael nævnte da han skrev print skrift til blæseren med blå i nul.
Det ekstra ting kommer på ønske listen, i første omgang vil jeg have varmen igen
