Forfatter Emne: Melder "varm skakt" og "Afmonteret brænderstik"  (Læst 3019 gange)
Offline VFR
« Dato: Nov 28, 2020, 20:50 »
Hej med jer.
Ja jeg har fået dette problem. Fyret starter op, men efter x antal minutter i drift kører skakttemp pludseligt voldsomt op og ellers melder den afmonteret brænderstik lige pludseligt.
Kender I til dette problem? Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken hvis nu I kender fejlen herinde
Online michael f
Sv: Melder "varm skakt" og "Afmonteret brænderstik"
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2020, 21:36 »
Hej med jer.
Det er forbindelsen fra styringen og ned til skakt temperatur føleren der driller.
Måske smuds i stikket på brænder printet.  :)
Offline VFR
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2020, 11:03 »
Nogen der ved hvad grøn ledning er til her??
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2020, 16:26 »
Så vidt jeg ved er den til blæseren, og sidder den ikke i L2 i styringen?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline VFR
« Svar #4 Dato: Nov 29, 2020, 20:51 »
Den sad ikke nogen steder nemlig.... Som om den var gledet ud. Det ser ud til den har siddet et sted, da ledningen er spænd flad.
Blæser terminalerne sidder der ledninger i alle sammen. Jeg kan ikke umiddelbart se nogen steder der er en tom terminal
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #5 Dato: Nov 30, 2020, 13:18 »
Den skal sidde i Terminal T på print i styring. Fælles for skakt og lysføler T7 og T8
Se side 16 i manual
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/scotte-version-6.30.pdf
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
