Forfatter Emne: Intern snegl driller  (Læst 2276 gange)
Offline Strandulle
« Dato: Nov 24, 2020, 18:17 »
Hej.
Jeg har et Woody pillefyr.
Jeg plejer at kunne lave/skifte det meste selv, men nu giver jeg fortabt.
Min interne snegl kører ikke rigtigt. Hvis jeg piller den røde ledning ud af printet, og sætter den på igen, så det giver en gnist, så vil sneglen køre. Men jeg skal få ledningen til at give en gnist ellers vil den ikke.
Har skiftet kondensator. Virker ikke.
Har prøvet at skiftet motor. Virker ikke.
Har tjekket løs forbindelse, men alt er ok.
Jeg skiftede printet for et år siden. Kan det virkelig være det der fejler?
Jeg håber I kan hjælpe.
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Intern snegl driller
« Svar #1 Dato: Nov 24, 2020, 18:46 »
printet går ikke sådan kaput, egentligt er det mest at sammenligne med en samlemuffe.
Det med at pille ved det med strøm på, og få det til at gniste, er er ualmindelig dårlig måde at fejlsøge på.
En gnist kan ikke være afgørende for om det virker, for at det virker skal alle tingene virke og det hele skal være monteret rigtigt.
Offline Strandulle
« Svar #2 Dato: Nov 24, 2020, 19:04 »
Jeg er med på man ikke skal fejlsøge med strøm på. Jeg kom ved et uheld til at trække ledningen ud, og så kørte sneglen.
Så fik jeg det hele samlet rigtigt igen, men det virker ikke. Så forsøgte jeg at tage ledningen ud og i igen, ved gnist virker det. Det er det jeg ikke forstår.
Hvorfor kører det ikke når alt er samlet korrekt, men kun hvis jeg tager den røde ledning ud til sneglen?
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2020, 20:40 »
Har du set efter løse forbindelser i selve styringen ?
« Svar #4 Dato: Nov 25, 2020, 08:55 »
Det er ikke så nemt at forklare, mit eneste bud som fagmand, er at noget er samlet forkert.
Hvilen motor er det?
Hvilket print har du?
