Forfatter Emne: Brænderstik afmonteret  (Læst 2880 gange)
Offline frjohan
« Dato: Nov 23, 2020, 18:11 »
Har skiftet brænderprint og ledning fra styring. Siger stadig brænderstik afmonteret.
Nogen der har en ide om hvad det kan skyldes
Frank Johansson
"frjohan"
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Brænderstik afmonteret
« Svar #1 Dato: Nov 23, 2020, 18:22 »
Kan være skidt i stikket, blæs med kompressor, og gi lidt vd40 i brænderstikket, og blæs forsigtigt brænderprintet også. Kan være støv der laver dårlig forbindelse
« Svar #2 Dato: Nov 23, 2020, 18:59 »
Det er forbindelsen til skakt temperatur føleren der er i udu.
Se at de rigtige farver på ledningerne er korrekt monteret, og at føler en er korrekt monteret på brænder printet.
« Senest Redigeret: Nov 23, 2020, 19:00 af michael f »
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2020, 08:04 »
På de gamle print er det KTY føler, mens det på de nyere sikkert er NTC, hvorfor du lige skal vælge den rigtige føler type, så gætter jeg på at det virker.
« Svar #4 Dato: Nov 24, 2020, 08:42 »
Info beskeden brænderstik afmonteret kommer når der ikke er forbindelse ned til skakt temperatur føleren.
Hvis en forkert type føler vælges, kommer en forkert temperatur på skærmen  :)
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2020, 16:04 »
Man skal vist være heldig for at din påstand passer.
0-100°C
KTY 1630Ω - 3200Ω
NTC 32000Ω - 680Ω
Ved 62° vil de faktisk vise nogenlunde rigtigt begge to.  ;)
« Senest Redigeret: Nov 24, 2020, 16:06 af xkfc »
