Forfatter Emne: Påfyldning af vand Blackstar  (Læst 2052 gange)
Offline Mr. Kjær
« Dato: Nov 20, 2020, 08:54 »
Hejsa.
Inden jeg kontakter min VVSer endnu en gang, så vil jeg lige forsøge her.
Jeg har et vandtryk på kedlen på under 1 bar. Så jeg ville efterfylde, som jeg har gjort før.
Lukker op for ventilen og åbner for vandet. Der sker absolut intet.
Giver den et stykke tid, for at se om noget sker.
Tjekker om der i det hele taget kommer vand ud af hanen, det gør der.
Sååå, nu hvor den ikke vil stige i tryk, hvad kan der så være?
Offline cbhh
Sv: Påfyldning af vand Blackstar
« Svar #1 Dato: Nov 23, 2020, 09:59 »
Det kan måske skyldes at dit manometer er defekt.
Jeg formoder du har trykekspansion.
Hvor sidder din overtryksventil? Kan du se om der kommer vand ud af den hvis du bliver ved med at påfylde vand?
Du kan eventuelt prøve at påfylde vand på anlægget mens der ikke r andet forbrug i huset. Når du har åbnet for vandet, prøv så at se om din måler løber rundt. Hvis ikke er din påfyldningsventil nok ikke åben, spindlen er sikkert knækket.
