Forfatter Emne: O2  (Læst 2458 gange)
Offline OVang
O2
« Dato: Nov 18, 2020, 16:47 »
Findes der ikke en video af O2 kalibrering på BS+ v.13?
BS1016 10KW fra 2016, V7-styring, 6m dobbeltkerne 130mm isokern skorsten med trækstabilisator. Kompressorrens med tænd/sluk ur så kompressoren får strøm 15 min om dagen(gider ikke høre på kompressor om natten). Kedeltemp 70 retur 55. 155M3 bolig i 1 1/2 plan fra 1918. Gulvvarme med blandesløjfe i stueplan og radiatorer til at regulere temperaturen efter behovet. Radiatorer på første sal. Altid varme på hele huset i sæsonen. EL-vandvarmer om sommeren. Brændeovn. Forbrug ca.3400 kg piller. Stokercloud: vang
Sv: O2
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2020, 17:32 »
Det er ikke så svært.
Tag sonden ud i frisk luft.
Pust forsigtigt alle huller fri for aske.
Vent 5 min på at sonden varmer op til drift temperatur.
Vælg udvidede tekniske indstillinger.
Gå ind i O2 menuen og start kalibreringen.
Efter lidt tid er sonden kalibreret.
Se på display at den måler og viser 20.9 % ilt.
Sæt derefter sonden ind på plads.
Vær obs på at sonden er varm, meget varm.  :)
Offline OVang
Sv: O2
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2020, 18:01 »
Tak for svar
Aflæsningen skal så tastes ind i styring?
Jeg forsøger at hjælpe min bror, men har ikke selv en BS+ v13, jeg har en BS v7. Så derfor spørger jeg :-)
Sv: O2
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2020, 18:47 »
Tak for svar
Nej, aflæsning skal gerne vise 20,9 % ilt i frisk luft.
Normalt er ilt % i ilt menuen 8% ved 100 % drift 12% ved 50% drift og 17%  ved 10% drift.
Det er for det meste ok.
Derefter sættes ilt styringen aktiv ved at sætte den på JA
Hvis du er i tvivl om opsætningen så sæt styringen på StokerCloud og send et link  :)
