Forfatter Emne: Smelteslang  (Læst 2645 gange)
Offline Ambolten
Smelteslang
« Dato: Nov 16, 2020, 12:17 »
Mit Blackstar har nu 2 gange brændt smelteslangen over til mit eksterne snegl .
Nogen der har en god forklaring på hvorfor det sker ?
Vh Jesper
Sv: Smelteslang
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2020, 13:05 »
Vh Jesper
Din skakt temperatur står for højt.
Når røgen ikke frit kan komme ud af røgrør skorsten, så kommer den ud ved smelteslangen.
Rens røgrør og kedel  :)
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Smelteslang
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2020, 20:48 »
Det er ret simpelt, varmen suser den nemmeste vej.
Ved dig vil den altså hellere baglæns end frem i kedlen og ud af skorstenen, så du skal finde ud af hvorfor.
Jeg kan ikke fortælle dig det, det skal undersøges, men jeg kan komme med en række forslag.
1. I langt de fleste tilfælde er det manglende rens, et eller andet er overset.
2. Manglende træk i skorstenen, for kort, placeret forkert.
3. Under tryk i fyrrum.
4. Fejl justering.
5. Defekt intern snegl, gearmotor/kondensator/gear/snegl.
Du skal holde øje med det der hedder "skakt temperatur" du bestemmer selv (50°- 80°) hvornår fyret skal lukke ned, jo lavere du stiller alarmen jo mere sikker er du på at undgå tilbagebrand, men det er ikke sådan at du er 100% sikker hvis du stiller den på 50°
Så total rens af alt, blæser, brænder, herd (husk at lægge den rigtigt ved gen montering), kedel, røgvender, røgrør og skorsten.
Så en grund justering at fyret, og en optimering af skakt alarmen i forhold til temperaturen når alt er optimalt.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Smelteslang
« Svar #3 Dato: Nov 17, 2020, 11:31 »
Og husk at løfte klappen i bagerste røgkammer, den er der nogle der overser.
