Forfatter Emne: Meget aske, slagger og røg i træpiller  (Læst 3881 gange)
Offline Szafranski
« Dato: Nov 15, 2020, 08:26 »
Jeg spurgte for ikke så længe siden, til aske i og omkring skorsten http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10041.0
Men synes virkelig det virker voldsomt. Der er aske over det hele og min renselem er skruet så tæt som muligt.
Med mit gamle fyr havde jeg aldrig slagger og skorsten var slet ikke fyldt i det omfang med aske, som nu. Der ligger ca. 2cm aske i røgrøret.
Samtidig ryger det op fra pillebeholderen.
Kan det være rigtigt at mit fyr kører som det skal?
Kunne ikke få lov til at vedhæfte billeder, så der er lidt her
https://ibb.co/ykDJpv7
https://ibb.co/xMfCvWR
https://ibb.co/YhYTcdG
« Senest Redigeret: Nov 15, 2020, 10:54 af Szafranski »
Blackstar BS+ 2020
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Meget aske, slagger og røg i træpiller
« Svar #1 Dato: Nov 15, 2020, 11:04 »
Der er ikke nok træk i din skorsten, det kan være aske, rens af kedel, for lave røgsugertal, rens alt igennem, ny grundindstilling
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #2 Dato: Nov 15, 2020, 11:12 »
Jeg vil mene din røg temp er for lav så der kommer ikke nok træk i din skorsten og derved op lever du røg i din silo. røg temp skulle gerne op på 100 grader.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Szafranski
« Svar #3 Dato: Nov 15, 2020, 12:36 »
Har lige renset det, men det har egentlig været et problem fra det blev sat op.
Jeg kan ikke fået renset det inde i, for kan ikke finde svar på hvordan jeg afmontere undertryksmåler.
I forhold til røgsugertal, så burde den vel selv regulere, når der er undertryksmåler.
Røgtemp er og har også med det gamle fyr, altid været lave. Men måler omkring 70-75° i top og røgsuger burde vel afhjælpe det problem?
Jeg forstår generelt ikke det med grund indstilling, den aflæser ilt, undertryk osv, ergo burde den vel selv kunne indstille sig til korrekt forbrænding og sug.
Blackstar BS+ 2020
« Svar #4 Dato: Nov 15, 2020, 13:14 »
Du skal ikke tage tryk måleren af.
Tag slangen af  :)
Offline Szafranski
« Svar #5 Dato: Nov 15, 2020, 13:39 »
Tag slangen af  :)
Skal jeg bare hive i slangen? Der skal ikke sidde noget på enden, altså en del af det plastik den sidder ind i?
Blackstar BS+ 2020
« Svar #6 Dato: Nov 15, 2020, 13:49 »
Tag slangen af  :)
Slanger kan tages af.
Der skal helst ikke knække noget af, når du tager slangen af.
Offline kigan
« Svar #7 Dato: Nov 15, 2020, 14:31 »
Nå du snakkere om at rense fyret inden i er det så i røg kanalerne?
https://www.youtube.com/watch?v=UkhGjBTWI8Y
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Szafranski
« Svar #8 Dato: Nov 15, 2020, 15:22 »
Ja, jeg renser brænder af og til og hiver tit i stængerne. Har bare været vant til at rense hele kedel på min tidligere fyr (Opop H430 kedel)
« Senest Redigeret: Nov 15, 2020, 19:25 af Szafranski »
Blackstar BS+ 2020
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #9 Dato: Nov 15, 2020, 21:53 »
Din dårlige aske er jo resultat af en ringe forbrænding.
Hvis du kigger på effekt kurverne svinger de voldsomt, ligesom din temperatur ryger så langt op fyret slukker. Så går det i selvsving.
Det ser også ud til der er nogle ventiler der kommer i svingninger, flowet er ej heller noget der ligner roligt.
Jeg ville, modsat stort set alle, slå O2 reguleringen FRA.
Så ville jeg få styr på forbrændingen uden, for det er ikke til at vide hvordan den blander sig. Og inden korret kommer igang om at fyret er helt automatisk, hvorfor brænder det så ikke rent? Og skulle det ikke kunne brænde rent uden O2 regulering, og hvis nej, hvorfor kan andre fyr så?
Så slå den fra. Hvis den blander sig aner du ikke noget om de ændringer du laver ændre, for korrektionen forsøger at fastholde den (alt for ringe) forbrænding udfra O2 tal og blæser indstillinger.
Så ville jeg få styr på P & I, jeg kan godt se hvorfor temperaturen svinger. 1,6 og 0,07 vil give en meget urolig drift.
Jeg køre med 1,7 og 0,11 og her mener jeg P er for højt, men jeg er nød til det for at få lukket ned når VVB lukker.
Når der er styr på at effekten er rolig kan du regulerer blæsertallene ind (ned) så du har en fin aske.
Jeg har det bedst fungerende BS+ fyr i området siger min skorstensfejer. Bedre end deres eget og der er rigtigt mange rundt omkring der køre ringe, fordi de var svære at indstille, direkte fra skorstensfejerens mund!
O2 skal, i min verden, først sættes når fyret køre godt, netop for at korrigere så det fortsætter med at køre godt.
Når forbrændingen er ok, er aske og sod det også.
Min røgtemperatur er sjældent over 100 og jeg har, igen ifølge skorstensfejeren, absolut intet i skorstenen Knastør isokern og intet i røgrør, iøvrigt uden røgsuger. og vakkummåler der igen bare er grej der kan komme i ubalance og lave det du oplever.
