Forfatter Emne: regulering m3/h luft  (Læst 2453 gange)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Dato: Nov 14, 2020, 12:04 »
Hvorfor går blæser regulering og m3/h helt amok, når jeg sætter fyret til at regulere på m3/h.
Når den kører på faste blæser tal kører det fint.
ilt styring står på vis.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Nov 14, 2020, 12:07 af scotten »
Sv: regulering m3/h luft
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2020, 12:51 »
Hilsen Anders
Dine tal til luftregulering er noget fra det forventede.
Prøv 10 - 22 - 45
Offline scotten
  • På piller
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2020, 13:02 »
For en ordens skyld, det er dette fyr jeg stiller på.
https://stokercloud.dk/v3/#/claus54454/main-page
Men det ser ikke ud til at fungere.
Justerer ind ved 10-50 og 100 på blæser og taster m3/h ind i blæser regulering m3/h og sætter den til at regulere blæser efter dette.
Hilsen Anders
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #3 Dato: Nov 14, 2020, 13:06 »
Tror fyret trænger til en general indstilling.
Du har meget store svingninger i effektkurven også, så temperaturen svinger også (for) meget.
Dine korrektionstal er også noget store/afvigende, hvordan ser din aske ud?
