Forfatter Emne: Røg i pillekammer på Blackstar+  (Læst 3386 gange)
Offline Larsen4u
« Dato: Nov 12, 2020, 16:58 »
Der kommer røg i pillekammer på Blackstar+
Nogen der ved hvorfor.?
Har lige haft service og skorstensfejer har lige været her.
Sv: Røg i pillekammer på Blackstar+
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2020, 17:26 »
Er fyret på StokerCloud ?
Offline Larsen4u
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2020, 17:34 »
Ja det er - 54427/larsen4u
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2020, 18:16 »
Dine tal i styringen ser fine ud.
Brænder og kedel er ok.
Skorsten ok, men hvad med røgrøret mellem skorsten og kedel ?
Er der aske i det ?
Er der også røg hvis du øger tallene til røgsugeren ?
Offline Larsen4u
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2020, 18:20 »
Har støvsuget rør mellem skorsten og fyr, der var kun en smule aske
Har ikke prøvet at ændre på røgsuger, ved ikke hvordan
« Svar #5 Dato: Nov 12, 2020, 18:29 »
Det er i menu blæser.   :)
Offline Larsen4u
« Svar #6 Dato: Nov 12, 2020, 18:38 »
Tak - jeg prøver at ændre
« Svar #7 Dato: Nov 12, 2020, 18:44 »
Fino  :)
Er friskluft ventilen åben ?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #8 Dato: Nov 12, 2020, 18:52 »
Klasse :)
Så må servicemanden da ud og kigge på det igen, ellers er det da mindre værd end ingenting det service. Hvis ikke der forebygger "den slags"
Når det så er sagt med en vis "ironi" så se på hvad der er ændret i forhold til før hvor det ikke gav røg i kassen.
Kort at langt vil røgen jo søge derhen hvor der er mindst modtryk. Så er friskluft til fyrrummet blokeret, måske?
Ellers kan det måske være skorstensfejeren har påvirket din O2 føler, eller vakkumføler hvis der er en sådan på fyret?
