Forfatter Emne: Vejrkompensering åbner ikke  (Læst 3611 gange)
Offline Moskilde
« Dato: Nov 11, 2020, 18:51 »
Hej. Min fyr er begyndt med ikke at ville åbne for vejrkompenseringsventil. Lige nu i skrivende stund har jeg ønsket fremløb på 42 men kun 24 i fremløb. Og styringen viser 0% åbning af ventil. Fyret kørte fint i forgårs.
Jeg har prøvet at slukke det, og skrue op for p-bånd under vejrkompensering, men skruede dog ned igen, da det jo har fungeret. Nogen ideer?
Online michael f
Sv: Vejrkompensering åbner ikke
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2020, 19:04 »
Dine grafer viser at den er 100 % åben.
Du har også en højere temperatur.
Hvor er det lige at du ser noget andet ?
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #2 Dato: Nov 11, 2020, 19:09 »
Når jeg kigger på hans grafer der flere steder hvor ventilen står på 0% mens fyret køre og temp er langt under den ønsket. den åbner kun når fyret køre vvb, som jeg ser det.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Moskilde
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2020, 19:58 »
Ja den åbner i varmvandsproduktion. Men i drift er den ikke åben
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #4 Dato: Nov 11, 2020, 20:11 »
Den står jo også til at åbne 100% ved VVB drift.
Der vil jeg tro den bare skal stå på regulering.
Så har du et meget lavt P på vejrkompenseringen. Så vil jeg tro at du umiddelbart aldrig opnår en differance der kan få den til at åbne ordentligt.
Mit P er 3 og den står knivskarpt på gulvarmeregulering.
Så er din PI regulering meget aggressiv så med det samme fyret "giver gas" skal vejrkompenseringen så gå modsat for at holde din ønskede fremløb. Det kan den så nok ikke fordi P er for lavt. P på vejrkompensering altså.
Du ryger også langt langt over de 68 grader der er setpunkt.
Offline Moskilde
« Svar #5 Dato: Nov 12, 2020, 04:54 »
Ja vvb drift fungerer den står på 100% og går på 100 % det er ok.
Men angående p bånd i vejrkompensering, indstilling kommer vel an på hvilken ventil du har? Og det fungerede jo for et par dage siden? Men jeg prøver at skrue op.
Ja pi er aggressiv, hmm jeg har ikke så meget tjek på at indstille den desværre
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #6 Dato: Nov 12, 2020, 05:45 »
Din retur føler er faldet ud, eller er defekt.
Den viser 9,7 og skal være over 20 ifølge dine indstillinger, vejrkompensering bliver begrænset af dette.
Hilsen Anders
Offline 383CI
« Svar #7 Dato: Nov 12, 2020, 06:11 »
Hilsen Anders
Godt set, jeg overvejede også om det kunne være en defekt føler, men først efter jeg havde lukket ned.
Pussigt er det jo at det er opstået, for vi må forvente at det har virket, også med de PI indstillinger det har. Hvis de jo så ikke er ændret undervejs.
At det så er aggressive indstillinger der svinger (for) meget er så en anden sag.
Offline Moskilde
« Svar #8 Dato: Nov 12, 2020, 09:26 »
Godt set Anders. Den havde jeg ikke spotte. Jeg tjekker returføler når jeg får fri :) og så må jeg sætte mig ind i det pi regulering. Men er det umiddelbart p der skal sættes ned i pi regulering?
Offline Moskilde
« Svar #9 Dato: Nov 12, 2020, 14:18 »
Returføler var røget ud. Og lå i kan af rørskål, så nu virker det tilsyneladende igen, takker for hjælpen
Offline scotten
  • På piller
« Svar #10 Dato: Nov 12, 2020, 14:22 »
Hvis du slår info beskeder til under mail, tror jeg at der kommer besked under drift på skærmen.
P reguleringen må du justere på, så den passer til gang tiden på din vejr ventil.
Hilsen Anders
Offline 383CI
« Svar #11 Dato: Nov 12, 2020, 16:42 »
Nu er der jo 2 P faktorer i spil her.
P i vejrkompenseringen. Den skal du ikke røre ved hvis det virker.
P i effektstyringen er, tilsyneladende, alt for høj.
En rolig drift forudsætter et korrekt forhold mellem P&I i reguleringen.
Det kan være lidt svært at overskue.
Kort sagt er P hvor meget, og hvor hårdt, du træder på speeder og bremse. Jo mere P jo hårdere træder du.
I er, igen kort sagt, hvor tung en bil du køre I. Jo mindre I jo mindre bil, stort I stor lastbil.
Så kan du jo selv overføre hvordan bilerne køre i forhold til effekten på dit fyr
Offline scotten
  • På piller
« Svar #12 Dato: Nov 12, 2020, 17:54 »
Du skal kigge på røg temp føler, tror der er valgt en forkert føler type.
Hvis du hæver sæt punkt kedel til 70 grader er der større mulighed for at have 55 grader retur. Det er det, der er anbefalet.
Hilsen Anders
Offline Moskilde
« Svar #13 Dato: Nov 12, 2020, 19:13 »
Hej Anders. Røgtemperatur føler har ikke virket korrekt i et stykke tid, den er lidt medtaget, men vil da lige få den skiftet. Men fedt du så den returføler, jeg troede jeg havde kikket alt igennem men havde stirret mig blindt på det.
Jeg vil nu prøve at lege lidt med pi regulering. Endnu engang tak for hjælpen :)
