Forfatter Emne: Endnu en af de tråde med sorte piller...  (Læst 2103 gange)
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
« Dato: Nov 10, 2020, 05:39 »
Jeg døjer også med sorte piller, og til tider ganske mange gløder i askeskuffen. Efter noget tid får jeg fejlmelding, varm faldskakt. Var der mon en venlig sjæl der kunne kigge på mine tal og evt guide mig?
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Endnu en af de tråde med sorte piller...
« Svar #1 Dato: Nov 10, 2020, 15:23 »
Tjek dine blæsetal, især blæs ved 50 procent ydelse virker meget lav med 10.... tror du skal lave en ny indregulering
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Nov 10, 2020, 16:48 »
Hvordan er det begyndt? Med sorte piller?
Som jeg ser det har du en aggressiv PI indstilling.
Så en mulighed er at fyret skruer for hurtigt op og derfor blæser biller ind i kedlen inden de er forbrændt.
Hvordan "sorte piller" ? Som i små kulsorte stykker? Eller som I grå/sorte "kager" eller sammenhængende plamager?
Der er et utal af videoer på youtube der viser hvordan flammen bør se ud i de 3 trin. Det er ikke raketvidenskab, og nu du ikke har O2 regulering ville jeg køre ind reguleringen med halvfuldt magasin.
Der er, eller kan være, temmelig stor forskel på hvor meget sneglen dossere alt afhængigt af fyldingen i magasinet.
