Forfatter Emne: Ikke helt ubrændte piller  (Læst 3910 gange)
Offline D19S
« Dato: Nov 09, 2020, 20:01 »
Har prøvet at købe nogle nye træpiller..
kørte sidste år med rw
Nu har jegvløbt et andet mærke svenske træpiller..
har vejet træpillerne og sat tallet ind i styringen..
men den brænder ikke træpillerne ordenlig.
Nogle som kan komme med er fif til bedre forbrænding??
Har er blackstar med styring v.7
Sv: Ikke helt ubrændte piller
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2020, 20:14 »
Er styringen på StokerCloud, og har du et link ?  :)
Offline D19S
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2020, 21:39 »
Ja, selvfølgelig
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #3 Dato: Nov 10, 2020, 16:51 »
Her er svar på tilsvarende problem, eller en vinkel på fejlfinding og indregulering.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10067.0
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #4 Dato: Nov 10, 2020, 17:48 »
Har du trækstabilisator i din skorsten eller på dit røgrør.? Er brænderen spændt ordenligt fast (og slutter den tæt).? Hvad står renseblæsetal på? fordi højt blæsertal kan godt blæse 6 mm piller i askeskuffen.
Offline D19S
« Svar #6 Dato: Nov 12, 2020, 20:48 »
https://stokercloud.dk/v3/#/hojvangen12/main-pag
Dit renseblæs er noget højt.
Prøv 10 min - 5 sek og 55%  :)
I din kedel bør ønsket kedeltemperatur være mindst 70 grader, og shunt temperatur på 55 grader.
Ellers er der mulighed for kondens i bunden af kedlen.
På dine grafer ser det ud som om at du aldrig opnår din ønskede varmt vands temperatur,
og derfor kører kedlen altid i varmt vands funktion.
Hvorfor det ?
Offline D19S
« Svar #7 Dato: Nov 24, 2020, 18:47 »
Jeg har fået monteret i sommers en el vandvarmer i stedet for den som sad der..
stadig en 100L metro..
kan det have noget at sige??
Har ikke pillet ved fyret i den tid jeg har boet i huset 1,5 år
« Svar #8 Dato: Nov 24, 2020, 19:31 »
Kontroller at din varmt vands temperatur føler er korrekt monteret og virker.
Offline 383CI
« Svar #9 Dato: Nov 24, 2020, 21:30 »
Kommer vel an på hvordan den er monteret?
Laver du forbrugsvand med el, selvom fyret køre?
Eller er elvandvarmeren også med spiral som så bruges når fyret er tændt?
og hvis JA styre fyret temperaturen på VVBèn?
Men umiddelbart bør det jo ikke have indflydelse på driften og sorte piller at der er skiftet VVB.
« Senest Redigeret: Nov 24, 2020, 21:31 af 383CI »
