Kan se at hele mit svar ikke er kommet med, skrev fra telefonen så måske derfor.
A10 kan ofte skyldes at der kommer falsk luft ind et sted som så gør at sonden måler for højt ilt niveau over nogen minutter, f.eks hvis låge pakninger er mast flade og ikke længere slutter helt tæt.
Paksnor i låger kan blødgøres med f.eks WD40.
Det kan også skyldes at sonden er slidt, hvor gammel er den og hvad tal giver den ved cal. ?
