RTB 10 kw, V7.0673 styring
Er sku ved at være en smule træt af mit forholdsvis nyere RTB pillefyr.
Det er aldrig kommet til at køre optimalt. Og man kan ikke få support fra NBE som privat.
Har haft service på det de første 3 år for at udvide garantien, men installatøren som havde sat det op, havde ikke en smule forstand på moderne pillefyr.
Havde haft et Baxi pillefyr i 15 år før mit RTB, så en smule forstand havde jeg selv på pillefyr. Og der måtte man find ud af alt selv:-)
Jeg har løbende opdateret min V7 styring på RTB, med det resultat at min manual ikke længere er valid, og man kan ikke finde en opdateret manual på NBE's hjemmeside.
Pt. er kompressor til akserens begyndt at tømme sig selv efter at ventil 3 har været i gang. Og jeg kan se at der under pkt. 7 Rensning (Det er pkt 6, i min gamle manual), er tilføjet et par nye punkter nederst, "Udgang kompressor" og "Kompressor tømningstid". Ingen forklaring i min gamle fysiske manual. Kompressor tømningstid står til 10 sek. Med det resultat at kompressor tømmer helt og skal banke sig op på omkring 7 bar efterfølgende. Hvad er ideen i det, og kan jeg sætte den til 0 sek. eller hvad?
Nogen som har oplevet det samme?
Nb. Iltsonde. Skal den kalibreres i fri luft eller i skorstensrør? På mit tidliger Baxi fyr skulle den kalibreres i fri luft. Ingen vejledning i manual eller på nettet.
