Forfatter Emne: Defekt el-tænder  (Læst 2092 gange)
Offline Allan1310
Defekt el-tænder
« Dato: Okt 29, 2020, 18:39 »
Hejsa
Jeg har et Woody træpillefyr, der er begyndt at drille mht. el-tænderen.
Problemet er at el-tænderen ikke holder i mere end 1-2 mdr., sidste vinter skiftede jeg el-tænderen 5-6 gange.
Der er intet at se på den, men den varmer pludselig ikke mere.
Er der nogen der har oplevet noget lign. eller som der har en ide om, hvad der kan være galt?
Mvh. Allan
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Defekt el-tænder
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2020, 19:08 »
El tænderen er bare en tunet pære.
Når de går i stykker springer glødetråden. Det kan de gøre hvis de for overspænding. F.eks.
Dengang det danske net gik fra 220V til 230V sprang der utalllige pærer rundt omkring.
Så et forslag kunne være at sætte ydelsen lidt ned i styringen men lade den være tændt lidt længere.
Eller omvendt, er den tændt for længe risikerer du også at den bliver for varm og går til.
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #2 Dato: Okt 30, 2020, 09:23 »
Jeg har hørt om flere styringer hvor udgangs triacken går kaput og varmer konstant, og da det bare er en "tunet pære"  ;D så smutter det hurtigt leve tid på eltænderen.
Så prøv at måle om der altid er spænding på, er det en nyere styring kan du måske også se det på strømforbruget, det kan du se oplyst i mA.
Er der altid spænding på udgangen, det kan klares med en ny triac og en loddekolbe.
