Forfatter Emne: Tyverisikring af cykel / GPS overvågning  (Læst 17698 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Okt 25, 2020, 21:40 »
Halløj....
Nogen her som har erfaring med GPS tracker til en cykel,
Og tips til at skjule/montere den.
Venlig hilsen
Jeppe
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline DingoDan
    • Fitness Help
Sv: Tyverisikring af cykel / GPS overvågning
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2020, 10:21 »
Jeg har studeret med ham, som står bag CPH TRACKERS. Jeg har desværre ingen erfaring med den, men måske den er værd at tjekke ud?
- Dan, https://fitnesshelp.dk/
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2020, 12:20 »
Jeg har trackere på både biler og trailer.
Det er "bare" en Kina model med et sim kort fra Greenspeak. De køre 3G for at kunne "live tracke"
Nu er det jo ikke cykler, det ved jeg. "Problemet" for mig at se er strømforsyningen i første omgang. Mine enheder er ikke større end en lomme æske tændstikker, men de holder så heller ikke strøm mere end nogle dage, men det er jo lige meget når de sidder i biler, eller er monteret (skjult) i et trailer stik der således forsyner når traileren flyttes.
Hvis de skal stå længe uden forsyning bliver de store, for store til at gemme på en cykel.
De modeller du "kun" kan kontakte på sms, og få svar, er både noget billigere og kan stå standby længere, så kan du leve med den er passiv hele tiden og kun aktiveres når du bibber den, er det nok det du skal gå efter.
Der er vel ingen reel anden mulighed end at bygge den ind i sadlen, eller satse på at finde en den kan gemmes inde i sadelpinden eller lignende rør?
Igen uden at vide hvad det er for en cykel du vil sikre?
Offline Syhler
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2020, 08:00 »
Tak for svar
Jeg har bestilt en Christiania cykel med el/hjælpemotor.
Har set en “PowUnity” 1600kr og så abonnement til 30kr/md.
Men hvis jeg kan bruge noget der er billigere, foretrækker jeg det.
Helst en der kan skjules i stellet, hvis man kan det?
Virker antennen så?
Hvilke Kina modeller bruger du? Og hvad ligger priserne på?
Kan jeg evt. skjule den i stellet og tilslutte den batteriet på cyklen?
Jeppe
« Senest Redigeret: Nov 05, 2020, 08:13 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline 383CI
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2020, 11:32 »
Tak for svar
Yagss, ja den er bestemt værd at holde holde øje med. Selvom det er pisse træls det er nødvendigt. Jeg tracker (også) en "high end" trailer fordi jeg ikke gider risikoen for at mangle den og fordi det er min. Vil andre have en sådan må de betale.
Jeg bruger, som nævnt, enheder fra Kinesien, men der kommer de jo fra alle sammen. Om vi køber dem der eller i DK er jo bare et spørgsmål om vi vil tillade andre at tjene faktor xxx på mig/os.
Helt lige som NTC10K føler, osv.
Jeg mener de koster omkring 50 US penge og livstids tracking er enten ink. eller koster 7$
Det er jo, unægtelig, en anden pris end det du skriver.
Dog skal siges det jo så ikke er forsikringsgodkendt, det ved jeg ikke om den enhed du snakker om er.
Virker antennen så?
Det kan jeg jo ikke svare konkret på. Altså om den virker/kan modtage i stellet. Selv har jeg mine bygget ind over loftlampen, tapet fast på undersiden af taget, i bilerne og monteret inde i en vange på en stor trailer.
De er sporet ned til få meters nøjagtighed.
Helt specifikt er det den her model
https://www.aliexpress.com/item/32801237800.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.39164c4dO23SiC
Jeg har kørende, men vær opmærksom på det med 3G. De bruger ingen data når de er opdaterede, under 10kr/med i bil med track hvert 5 min når den køre.
Positionen her
http://www.lkgps.net/index.aspx
Men der er jo et utal af modeller, og den er nok for stor til at være i stellet.
Jo jeg vi lda bestemt mene at den kan tilsluttes batteriet/cyklen et sted, med lidt snilde. Der fås også lygter med GPS men så kan de jo ses hvis man ved hvad men kigger efter.
Offline Syhler
« Svar #5 Dato: Nov 05, 2020, 18:20 »
Okay
Hvad er det jeg skal være obs på med 3G ?
Er en 3G billigere i drift / dataforbrug?
Er der forskel på nøjagtigheden på hhv. 2G og 3G?
Det er sindssygt mange på AliExpress.
Har du betalt told/moms?
Har godt set dem der er bygget ind i en lygte, den spotter tyven sgu nok hurtigt, og sparker den af.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline 383CI
« Svar #6 Dato: Nov 05, 2020, 18:45 »
Okay
2G kan, så vidt jeg lige ved, kun smsès og derfor ikke "livetrackes" direkte, men kun give en aktuel position. Der kan også være en sandsynlighed for 2G lukkes på et tidspunkt.
Driften af de enheder jeg har på koster 5-10kr. om måneden, på ren data på omtalte kort, med realtime tracking. Den tracking kan smsèr jo ikke. Omvent koster sms jo kun noget når enheden sender.
GPS positionen er lige nøjagtig. 2G/sms er øjebliks positioner, med live tracking kan du se enheden bevæge sig på et kort på linket. Jeg kan se hastigheden på bilen live f.eks.
Nemlig, der er ufatteligt mange, så der er nok en der passer til formålet. Jeg har blot nævnt nogle ting jeg ville være opmærksomt på.
Mine pakker har, meget sjovt og pussigt, kostet 7,99$ så de er sluppet igennem uden gebyr, told og pjat.
Det ville jeg også tro, så ved de jo de er fri. Den ekstra trælse tyv stripser den så på en lastbil.
Offline Syhler
« Svar #7 Dato: Nov 06, 2020, 07:41 »
Har kigget på 2 forskellige, afsendes fra Polen.
(Tænker kortere leveringstid)
Umiddelbart ser de ud til at tracke i real time.
En “GF-21”,  ca 100kr, størrelse 26x13x43mm
https://a.aliexpress.com/_mLLZZWp
Og denne
Størrelse 70x24x15mm
https://a.aliexpress.com/_m0UqDXF
De burde kunne gemmes i sadelpinden/ stellet.
« Senest Redigeret: Nov 06, 2020, 08:01 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #8 Dato: Nov 21, 2020, 11:13 »
Har købt denne her, så mangler jeg bare cyklen;-)
« Senest Redigeret: Nov 21, 2020, 11:15 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
« Svar #9 Dato: Nov 22, 2020, 07:02 »
Som jeg ser specs, så kan den holde strøm i 1 - 4  timer uden ekstern strømforsyning. Hvad tænker du at bruger som strømforsyning?
Offline 383CI
« Svar #10 Dato: Nov 22, 2020, 18:04 »
Der er jo strøm på cyklen, i hvert fald når den skal køre.
Jeg har en enhed siddende (godt skjult) på en trailer. Den falder af når stikket pilles af bilen, eller timer efter. Det tager jeg nu helt rolig, for den kommer op igen med det samme stikket sættes I en bil og den melder positionen omgående.
Offline Syhler
« Svar #11 Dato: Nov 23, 2020, 06:35 »
Den skal monteres på en el ladcykel,
Så regner med at tilslutte den cyklens 36v batteri.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #13 Dato: Dec 08, 2020, 19:04 »
Så er cyklen endelig leveret.
Er det dumt at montere gps trackeren i den indbyggede baglygte?
Der er plads og strøm.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline 383CI
« Svar #14 Dato: Dec 08, 2020, 20:30 »
Hvis den er nem at montere er den jo også nem at afmontere.
