Forfatter Emne: SP til mætning VS blæser ydelse  (Læst 3859 gange)
Offline jacobbendtsen
« Dato: Dec 19, 2009, 13:11 »
Jeg har for nyeligt vejet mine piller af til 950 g for 6 min og sætter derfor mætning høj og lav til de værdier som står i justeringsskemaet 6.7 og 35.4.
Men mit fyr bruger 35 kg piller om dagen !!!  det er helt sygt.
108km^2.  Rimelig isolering, men desværre ingen trækstabilisator.
Så jeg tænkte på at lege lidt med instillingerne.
Hvis nu jeg sætter mætning lav og høj til en lavere værdi, så bliver pille mængden mindre, har jeg forstået. Men vil blæseren så ikke bare gå op i ydelse og dermed brænde pillerne hurtigere af og så alligevej ikke spare noget, eller har jeg misforstået noget??
Er der ellers nogle gode tricks til et lavere forbrug? jeg har stokerkontrol v1.75 og der er simpelthen et hav af muligheder for at "pille" men det er nok ikke sådan lige til
« Senest Redigeret: Dec 19, 2009, 18:01 af jacobbendtsen »
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: SP til mætning VS blæser ydelse
« Svar #1 Dato: Dec 19, 2009, 15:42 »
Hmm...jeg lytter lige med her....kunne nemlig osse godt bruge nogle fifs til hvordan man sparer på pillerne. Jeg bruger så for ca 55kr i døgnet, men varmer så osse 225m2 op. Men har hørt fra andre at det burde kunne gøres billigere...
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
« Svar #2 Dato: Dec 19, 2009, 17:56 »
Jeg har lige rettet en meget vigtig skrivefejl. Mit fyr bruger ikke 35kr om dagen men 35 kg!!.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #3 Dato: Dec 19, 2009, 19:47 »
Hvis man på en vinterdag ser isoleret på fyret, og under forudsætning af at varmefladerne er rensede, fyret er tæt, setpunktet og PID er bare nogenlunde gode, så er det vel ganske enkelt:
Der skal være det rigtige forhold mellem luftmængde og pillemængde.
Så må man få al tilgængelig energi ud af pillerne, og kedlen vil optage, så meget som er fysisk muligt.
Men det er måske ikke det, I tænkte på?
« Senest Redigeret: Dec 19, 2009, 21:48 af Frank_rasmussen »
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #4 Dato: Dec 19, 2009, 20:49 »
En måde at finde ud af om fyret kører nogenlunde optimalt må være at montere en flowmåler, og en retur termostat, på den måde finder man ud af hvor meget energi man aftager, det er dog vigtigt at montere termostaterne for kedel og retur direkte på rørene inden under isolering, når man ved hvor meget energi man har brugt, samt hvor mange kg. piller man har brugt, så er resten jo matamatik.
termostaterne skal være testet så de er ens, da blot en ½grad forskel vil give mærkbar difference.
Jeg har med et termometer med en nøjagtighed på 0,1grad justeret fyret så det varme vand i hanen er 60grader
Det termometer på opop viser en del for meget, og står på ca 75grader
drifttermostaten sidder i en følerlomme på kedlen med varme pasta, 66grader
jeg har brugt vvb føler på fremløb ca. 61grader
og selvfølgelig returføler på retur ca. 55grader
MVH Kenneth
« Senest Redigeret: Dec 19, 2009, 20:51 af xkfc »
