Forfatter Emne: Stoker alarm - ingen brændsel  (Læst 3551 gange)
Offline larsbk
« Dato: Okt 25, 2020, 06:18 »
Hej.
Håber på der er en stoker ekspert der kan hjælpe mig herinde.
Jeg har en del alarmer på min stoker og fejlen er altid - Ingen brændsel, men når jeg åbner lugen og kigger ned på herden ligger der altid en bunke helt rene piller.
Jeg afstiller alarmen og tænder stokeren og den starter op på mellem 3 og 4 minutter uden problemer.
Jeg har vejet pillemængden af flere gange, fyret er renset.
Brænderen er en 10kw og den er kun 6 måneder gammel, jeg bruger en version 10 styring.
Gode ideer er velkommen.
Mvh Lars
http://stokercloud.dk/dev/lbk.html
Sv: Stoker alarm - ingen brændsel
« Svar #1 Dato: Okt 25, 2020, 06:33 »
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Okt 25, 2020, 06:39 »
For lille opstartsmængde er et kvalificeret bud.
Hvis ikke fyret er trimmet ind er den generalt til det absolut mindste.
Et andet bud er at eltænderen ikke får tændt ordentligt op. De plejer også at skulle justeres lidt op, både i tid og effekt for at være rimeligt sikker på der kommer gang i bålet.
Så det er et par steder at starte.
« Svar #3 Dato: Okt 25, 2020, 06:50 »
Hej.
Mvh Lars
Når styringen ikke ser lys i en periode vises info beskeden.
Lidt længere tid uden lys, så lukker fyret ned.
Årsagen kan være smuds på fotogøler, eller for få piller.
Prøv at rens din foto føler  :)
Offline larsbk
« Svar #4 Dato: Okt 25, 2020, 12:08 »
Tak for svarene.
Har renset fotosensor og vejet piller af igen.
Fyret kørte fint i ca. 2 timer så gik det ud igen???
« Svar #5 Dato: Okt 25, 2020, 12:34 »
Tak for svarene.
På grafen ser det ud som om at den brænder fint ved høj og mellem effekt, men ved 10% drift går ilden ud.
Så er det din min. effekt der er indstillet for lavt.
Lige nu er min effekten indstillet til 1.5 Kw
Prøv med 2 eller 2.5 kW  :)
Offline larsbk
« Svar #6 Dato: Okt 25, 2020, 19:12 »
Tak Michael.
Jeg tror det har hjulpet at hæve min til 2 kw, derudover har jeg slået autoberegn fra på sneglen for at have mulighed for at hæve sneglens køretid en anelse i lav drift.
Mvh Lars
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2020, 19:34 »
Tak Michael.
Mvh Lars
Slå ikke autoberegningen fra.
Der kan gå helt i fisk  8)
Indstil min effekten så den ikke går ud.
