Forfatter Emne: Gear skift intern snegl  (Læst 3080 gange)
Offline cool
« Dato: Okt 16, 2020, 16:55 »
Har netop skiftet gear på mit NBE model 16
Den gamle var der fire ledninger.
Rød,grøn, sort og 2 gule.
Det nye 3 ledninger rød grøn og sort
Det virker bar e ikke
Har skiftet kondensator.
16 kw  bs1016
2 strenge med shunt
v10.0469
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=cool
Opvamer 240 m2
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Gear skift intern snegl
« Svar #1 Dato: Okt 16, 2020, 18:29 »
Prøv med rød til n og de 2 andre til l1 og l2
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Okt 16, 2020, 20:09 »
Hvis der skal være en smule logik i det, skal N (nul) (Blå) på "den ene" af ledningerne, antageligvis "sort" fra motoren.
Så skal L1 (fasen) på "rød" og kondensatoren på "rød" og "grøn"
Hvis motoren køre den forkerte vej flyttes "fasen" fra "rød" til "grøn" og kondensatoren beholder sin plads.
Om sort er nul kan jeg ikke sige, men det er princippet i det. Der er 2 viklinger i motoren de har fælles "N" så forskyder kondensatoren strømmen i dem så der dannes et skiftende og roterende drejefelt.
Hvis du med L1 & L2 mener 2 forskellige faser, som er det L1 og L2 udtrykker brænder motoren af omgående. Der er 400V imellem L1 & L2
Der er 230V mellem L1 eller L2 eller L3 og N
Offline Peter
« Svar #3 Dato: Okt 16, 2020, 20:39 »
prøv lige at se diagram hos vvsexperten og vil lige høre om hvordan du kan få 400 volt når et nbefyr kun får 230 volt ind
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline 383CI
« Svar #4 Dato: Okt 17, 2020, 06:07 »
Jeg behøver ikke kigge i noget diagram for at være stensikker på at benævnelserne L1 L2 og L3 er de fagligt korrekte betegnelser for de 3 faser i vores 3 fasede net.
Derfor er der 400V mellem L1 & L2 den er ikke meget længere.
Når der så ikke er "flere faser" inde i et NBE fyr, tjaaa, så er det heldigtvist rigtigt nok, men så er der ikke noget det hedder L1 & L2 Så er der L(1/2/3) N og Jord monteret. Altså fase, nul og jord.
Det er derfor at motoren vil brænde af ved montage af L1 & L2
Jeg har i øvrigt aldrig set et NBE diagram. Den dokumentation der er med til fyret er nærmest et billede med streger.
« Senest Redigeret: Okt 17, 2020, 06:10 af 383CI »
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #5 Dato: Okt 17, 2020, 07:53 »
Den gamle motor må jo have 5 ledninger efter hvad du skriver...
Men kan det nu passe ?
Ny motor:
N = sort
L1 = grøn
L2 = rød.
Omløbsretning vendes ved at bytte L1 & L2.
