Forfatter Emne: Er cirkulations pumpen defekt  (Læst 2632 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Okt 13, 2020, 07:08 »
Mit fyr slukker 4 timer hver nat.
Her til morgen er der koldt i huset.
I displayet på min Alpha 2 pumpe vises der to streger  - -
Tog stikket af i 30 sek og monterede det igen, og nu startede den op uden fejl.
Skal jeg ud og investere i en ny pumpe, eller er der nogle fif ?
Venlig hilsen
Jeppe
« Senest Redigeret: Okt 13, 2020, 07:08 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Er cirkulations pumpen defekt
« Svar #1 Dato: Okt 13, 2020, 11:53 »
Slå koldt vand i blodet. Meget apropos.
Allerførst ville jeg tjekke om der er det vand på anlægget som der bør være.
Jeg husker ikke hvad 2 streger betyder, men enten mangler den vand, ellers sidder den fast. De kan gro fast hvis de står stille i lang tid. Så kan den skilles af ved at tage de 4 skruer motorenheden sidder fast med, tage den ud, dreje og rense pumpehjulet og samle igen.
Det er nok et forsøg værd hvis det gentager sig.
Offline Syhler
« Svar #2 Dato: Okt 25, 2020, 21:35 »
Den endte med at stå helt af...
Så den er skiftet.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline 383CI
« Svar #3 Dato: Okt 26, 2020, 13:47 »
Så den er skiftet.
Det gode ved det er jo så at der ikke er noget at være i tvivl om.
