Forfatter Emne: vvb starter ikke  (Læst 2395 gange)
Offline kurt-al
vvb starter ikke
« Dato: Okt 12, 2020, 18:27 »
blackstar, v7 styring, nu har jeg langt om længe fået monteret en 3 vejs ventil til vvb styring, har prøvet at sætte den på udg 7-9 og 10, den vil ikke starte, den virker manuelt, er der noget i opsætningen som man skal huske, den er på nettet.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: vvb starter ikke
« Svar #1 Dato: Okt 12, 2020, 19:04 »
Du skal vel definerer udgangen i styringen, så den ved hvor din vvb/trevejs ventil sidder?
Det skal jeg på V13 i hvert fald, og jeg har aldrig set nogen som helst mening med VVB prio. for så afbryder du jo al varmetilførsel til huset når den er i drift.
Langt de fleste VVBère kan kun overføre 3-4Kw og fyret kan leverer mindst 10 så umiddelbart bør der være effekt nok til at køre begge dele samtidigt.
Ellers er andet fejldimensioneret, men nu var det jo ikke der der var dit spørgsmål.
Tjek op på du har defineret udgangen korrekt, sikkert under VVB indstillingerne.
Offline kurt-al
« Svar #2 Dato: Okt 12, 2020, 19:07 »
Hej, har prøvet at definerer udgang, det ser også ud til at det sker, men der kommer ikke noget signal ud til ventilen. så tidligere på display at vvb var aktiv, men det kan jeg ikke få den til nu.
Offline 383CI
« Svar #3 Dato: Okt 13, 2020, 06:44 »
Prøv at måle på udgangen. Ikke med en prøvelampe eller andet tilfældigt, men med et instrument der måler V AC mellem N og Lx
Så kan du se om der kommer noget styrespænding til fidusen, hvis der gør er den sikkert brændt af. Hvis ikke er styringen sat forkert op, eller defekt.
Husk der er hysterese på så temperaturen i beholderen skal falde x antal grader under setpunkt for at tænde igen.
Er din 3 vejs ting en med "Fjeder retur" som falder tilbage når spændingen forsvinder? Eller er det en med en kugleventil der skal have signal på en eller flere ledninger for at køre frem og tilbage?
Jeg har 2 Danfoss 3 vejs siddende på mit anlæg, dog ikke til vvb prio. jeg jo slet ikke forstår. De skal have strøm hele tiden og signal på et ben for at køre, når signalet forsvinder køre den tilbage.
Så ventilerne er lidt forskellige i driftsform.
