Forfatter Emne: Forbrug???  (Læst 6386 gange)
Offline DanGullev
Forbrug???
« Dato: Dec 18, 2009, 15:30 »
Hej alle sammen
Mit stokerkontrol er vist blevet lidt chokeret og det vinter vejr.
Det mener at vi skulle ha brugt 284 kg igår, og jeg har alså godt nok ikke fyldt på :)
Det kør ellers altid pefekt og forbrug har passet, bortset fra igår.
Nogen der ved hvorfor det laver sån et nummer???
www.gullevbyvej23.dk/stokerkontrol
Dan
Woody/opop H418 16kw v.6.10 årg 2009
Hus 163m2 Forbrug ca 6 tons
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Forbrug???
« Svar #1 Dato: Dec 18, 2009, 17:14 »
Hej Dan
Det var også rimelig koldt igår :-)
Nej, der kan være kommet noget snavs, det burde sjældent ske, men er ikke 100% umuligt. Du kan slette søjlen så de andre bliver lidt nemmere at læse ved at gå ind under Grafer->Slet forbrug. Skriv først:
18 12 2009 0 0
18 12 2009 23 59
I felterne i toppen.
Det får nok også liv i søjlerne igen, kan se at den tror den har mindre end 4 timers data igår, og intet idag. Så den er slået lidt ud af kurs.
Hvis vi skal kigge nærmere, så send mappen c:\programmer\stokerkontrol\pillefyr til info@stokerkontrol.dk (zippet) det skal du så gøre inden du sletter.
« Senest Redigeret: Dec 18, 2009, 17:21 af BoinkUser »
Offline DanGullev
Sv: Forbrug???
« Svar #2 Dato: Dec 18, 2009, 19:01 »
Hej Dan
18 12 2009 0 0
18 12 2009 23 59
Hej Jens
Super tak for det.
Dan
