Mit stokerkontrol er vist blevet lidt chokeret og det vinter vejr.
Det mener at vi skulle ha brugt 284 kg igår, og jeg har alså godt nok ikke fyldt på
Hej Dan
Det var også rimelig koldt igår :-)
Nej, der kan være kommet noget snavs, det burde sjældent ske, men er ikke 100% umuligt. Du kan slette søjlen så de andre bliver lidt nemmere at læse ved at gå ind under Grafer->Slet forbrug. Skriv først:
18 12 2009 0 0
18 12 2009 23 59
I felterne i toppen.
Det får nok også liv i søjlerne igen, kan se at den tror den har mindre end 4 timers data igår, og intet idag. Så den er slået lidt ud af kurs.
Hvis vi skal kigge nærmere, så send mappen c:\programmer\stokerkontrol\pillefyr til info@stokerkontrol.dk (zippet) det skal du så gøre inden du sletter.
