Forfatter Emne: V10 Styring død 10kw Blackstar nbe  (Læst 2118 gange)
Offline Grespion
« Dato: Okt 06, 2020, 00:04 »
Min styring er gået i sort , loggen på stokercloud sagde VVB -> stop ur
Derefter har den ikke startet siden.
Jeg har testet følgende
Ny sikring
Trykket på den røde knap til overkog
Fjernet stikket fra brænder og snegl
Ingen af kondensatorne er poppet.
Men intet gør den vil starte, mistænker den blå strømboks omformer , men hvor finder jeg sådan en i løs salg?
Eller har i nogle gode forslag ?
StokerCloud = Akselterp
Serienummer = 420
Styring = V10
Smartphone = Asus Zenphone
Tablet = Denver
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: V10 Styring død 10kw Blackstar nbe
« Svar #1 Dato: Okt 06, 2020, 04:23 »
Jeg ville måle mig frem, på et tidspunkt kommer strømmen (spændingen) ikke længere, og der er fejlen.
Det kan fint være strømforsyningen der er gået, den er desværre ikke overdimentioneret i V10, så det ville ikke være den første defekte trafo i V10.
Offline xantia
« Svar #2 Dato: Okt 06, 2020, 19:47 »
jeg brugte denne her da min gik.  den er lidt større og bedre.  kræver du bore nogle nye huller og kan bruge en loddekolbe.
mener de har en mindre også så måske passer.
https://www.elfadistrelec.dk/da/printkorttransformer-10-va-2x-vac-hahn-ui304-0155/p/15617105?track=true&no-cache=true
Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D
